Vnitřní ventilátor
pedroo
Vnitřní ventilátor
Příspěvek od pedroo » pon říj 20, 2014 13:50
Ahoj, při podslední jízdě mi přestal fungovat vnitřní ventiláror. Je to celkem problém, protože mi to nefouká ani na přední sklo a už teď vidim prd jak to mám zamlžený a co teprve v zimě...Nedávno se mi stalo, že to nefungovalo, ale tak za 15 minut se chytil a fungoval, teď už ne. Problém asi nebude v klimatizaci, ta sem zdá asi funguje (soudě podle zvuků při nastavování klimošky). Jediný co mě napadlo bylo zkontrolovat pojisty a ty sou v pohodě.
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Díky moc za každou radu
Re: Vnitřní ventilátor
Příspěvek od Hombre » pon říj 20, 2014 14:55
Nejde ani jedna rychlost? Ještě je pojistka "E" v pojistkové skřínce v motorovém prostoru. Přes ni jde přívod do relé ventilátoru, ktteré je taky tam. Ovládání relé je přes pojistku 13 (2.5A) pod volantem. Pokud jsou tyto tři věci dobré zkontroluj samotný ventilátor a přívody k němu - je to přístupné po demontáži schránky před spolujezdcem a toho papundeklu co je pod ventilátorem - ventilátor je zespod té skříně topení na třech šroubcích a zástrčce s kabelem.
pedroo
Příspěvek od pedroo » pon říj 20, 2014 15:14
Ani jedna rychlost nejde :( ty pojistky sem zkontroloval všechny takže tam problém bohužel asi nebude. Pokusim se to rozebrat a uvidim, i když teda ani pořadně nevim jak to vypadá, ale to se snad nějak zvládne :)
Příspěvek od Hombre » pon říj 20, 2014 15:27
Napřed bych ale změřil, jestli jde po zapnutí klíčku do vetilátoru +12V - jeden z těch modrých vodičů do motoru ventilátoru. Ale kostru při měření použij někde z karoserie. Pokud ano, zkus spojit kostru s tím druhým (!) vodičem, měl by se ventilátor rozběhnout. Pokud ne, je něco s tím motorem ventilátoru. Může být jen zaseklý vlivem smetí, které se tam dostane. Rozborka je jednoduchá viz foto:
pedroo
Příspěvek od pedroo » pon říj 20, 2014 15:30
Moc děkuju, vyborný návod. Zkusím to a snad to bude fungovat
Příspěvek od Hombre » pon říj 20, 2014 15:40
Nemáš zač :-) A když to budeš mít rozebrané, hned vyměň kabinový filtr a vysaj binec i v prostoru pro něj:
pedroo
Příspěvek od pedroo » pon říj 27, 2014 9:32
Tak ventilátor si po několika stech kilometrech dal říct a z ničeho nic naskočil. O vikendu sem ho rozebral a vyndal bordel, bylo ho tam celkem dost a asi to podle mě bylo vazně zaseklý nějákym listem, kterej se pak náhodně uvolnil. Každopádně díky za super návod
Příspěvek od Keksin » ned lis 02, 2014 9:37
Návod je to suprovej. Admin by to mohl dát do oznámení.
pedroo
Příspěvek od pedroo » pát lis 14, 2014 20:01
Tak chvili fungoval, ale ted už zase ne. Obšas naskočí hned a funguje celou cestu. Ale když ne, tak už ho nerozběhnu. Nevíte čím by to mohlo být?
tomobu57
Příspěvek od tomobu57 » pát lis 14, 2014 21:34
.Šly Ti i různé rychlosti otáček ventilátoru nebo pouze jen jedna?..
pedroo
Příspěvek od pedroo » pát lis 14, 2014 23:50
Když se to rozběhne tak jdou všechny
tomobu57
Příspěvek od tomobu57 » sob lis 15, 2014 10:55
pokud tam jde štáva, tak co rotor a uhlíky?
pedroo
Příspěvek od pedroo » sob lis 15, 2014 12:52
A to je součástí ventilátoru?
tomobu57
Příspěvek od tomobu57 » ned lis 16, 2014 20:12
jasně..jak jinak by se to točilo? :lol: .....uhlíky (2 jks) už mohou být KO..a jsou-li už příliš krátké, můžou se v držáku vzpříčit
tomasl
Příspěvek od tomasl » pon zář 07, 2015 17:06
Hoši koukám že se tu fakt vyznáte, tak bych měl prosbu. Ventilátor mi nefungoval vubec, vyčistil jsem ho zde podle vašeho návodu(uzasnej navod), rozbehnul se ale až na posledni(nejvyzsi rychlost), když točim kolečkem na rychlost ventilatoru, zacne fungovat az na te posledni poloze. Nevite cim by to mohlo byt? Cetl jsem o nejakych civkach ktere redukuji rychlost ventilatoru ale nevim kde je najit a popripade jestli to nekdo homemade opravoval. Diky moc
I love UK sound of my 18K!!!
