Syčení při přidání plynu
Rickcz
Příspěvek od Rickcz » ned bře 04, 2018 9:11
Mam hodně zvláštní problém, když jedu a při zátěži přidám plyn je slyšet silné syčení a projevuje se hlavně když sepne turbo u 1800 otáček a víš, možná i hůř jede mi příde - nemá takový zátah jak kdyby turbo moc nepomáhalo. Koukal jsem na hadice od turba k ic a od něj do sání motoru ale zdaj se být v pohodě ani u egr ventilu neni vidět žádná nečistota nebo netěsnost. Zajímavé je že to syčení neni slyšet na volnoběh ale jen při jízdě někde nějaký nápad prosím?
Re: Syčení při přidání plynu
Příspěvek od Hombre » ned bře 04, 2018 9:27
Pretlak je od turba az k hlave, pokud neni netesa hadice, tak je deravy chladic, nebo netesne saci potrubi u hlavy. Zkusil bych nastavit motor, aby nebyl zadny pist v horni uvrati a natlakovat sani stlacenym vzduchem na 100 kPana krasne uslysis, kde to unika.
Rover 45 1.6 2005.....Honda Vision 110 2015
Obrázek..Obrázek
Obrázek.......Obrázek
Rickcz
Příspěvek od Rickcz » ned bře 04, 2018 10:42
Ale nikde neni vidět že by unikal olej (těma hadicema) maximálně spodní hadice co vede vzduch do intercooleru je ve spod zachcaná od oleje ale utáhlá je a díru sem nenašel, nebo může ta díra bejt vážně minimální? Protože syčí to opravdu moc hlasitě prostě jak když zapnete větrání na max a něčím ho přicpete tak to divně fouká a z interiéru mi to příde jak někde za palubovkou.
Příspěvek od michal.lom » ned bře 04, 2018 12:04
To nemá s únikem oleje nic společnýho. Podle toho to nenajdeš. Může bejt kdekoliv malinko prasklá gumová hadice a když turbo natlakuje, začne to syčet.
Rover 45 1.4 (Prodáno)
MG ZT 190+ Trophy Blue RHD - zdroj ND
Příspěvek od AnderN » ned bře 04, 2018 17:11
Měl jsem podobný projev na turbodieselu, když bylo vadné těsnění na vstupu do turba. Doporučuju komplet přetěsnit turbo a sací trakt.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » pát bře 09, 2018 14:45
Měl sem stejný problém, povolila se sponka na hadici, stačilo ji znova nandat a utáhnout :)
Rover 75 2.0 CDT 85KW 2000 Zelenomodrá metal RIP 1.9.2016 :(
