R45 cuká při malých rychlostech
Když delší dobu nejedu, tak mám problém s výkonem. Skoro se mi zdá, že motor dostává málo paliva...Když zrychluju při malých rychlostech (např. na dvojku) tak auto strašně cuká...jinými slovy se prostě otáčky nezvyšujou plynule ale cuká to. I rozjezd je občas značně těžší, prostě jako by motor dostával málo šťávy. Dřív se mi to občas stávalo (ale po zahřátí to už bylo ok), teď už dlouho ne. O víkendu jsem ve městě vyřídit pár věcí, motor se už zahřál, několik startů a pořád to bylo na hovno. Mám na autě novou hlavu a rozvody.
Re: R45 cuká při malých rychlostech
Začalo to dělat předpokládám od té výměny? Zkontrolovat nastavení rozvodů, zkontrolovat ukostření a konektory, kontakty na baterii, ...
Jojo ta doba tak asi odpovídá. Mám teda dost vytřískanou bateriku...ale to předpokládám nebude mít na nic vliv...
Víš co je ale pozitivní? Že se ten stav zhoršuje .... paradoxně je to lepší, protože pokud na to nepřijdeš hned, kde je problém, tak na něho určitě přijdeš v momentě, kdy to totálně zdechne. Tak to bohužel s elektrikou bývá. Ale ještě by mohla pomoct diagnostika....
