620sdi Ak vam po zosliapnuti plynu auto prestalo ist
Janes
Příspěvek od Janes » pon srp 25, 2014 21:57
Zdravim Roveraci, som tu novy, nevim ci sem este vobec niekto chodi, ale mam skusenost, tak ju sem napisem, mozno to niekomu pomoze :)
Z nicoho nic mi po nastartovani a pridani plynu auto trochu pridalo a potom zrazu nic, akoby som vypol klucik...a pritom bol plyn stale zosliapnuti a nic. Proste to neslo, potom som uvolnil plyn a zasa pridal, potom to uz slo a po preradeni rychlosti to iste sa opakovalo. Nechapal som co tomu je, precistil som vse, popozeral a nenasiel som chybu, az som si vsimol ze mi nejde jedno brzdove svetlo ( ziarovka bola k.o.) tak som ju vymenil, sadnem do auta a cuduj sa svete, vsetko bolo zrazu ok. Nedalo mi to a tak som tu staru vypalenu zarovku dal nazad a problem sa vratil.
Takze ziarovky brzdove/obrysove maju nieco spolocne s tahom auta, resp.odpor prudu v ziarovkach s tym nieco ma.
Tak ak budete mat rovnaky problem , nemente pol auta, skuste sa kuknut, ci nemate k.o. ziarovku v brzdovych svetlach :)
Tod moj postreh, majte sa a inak Rover 620 mnou najazdenych cez 6000km dokopy ma 285000 a super auto, mam ho uz asi rok, zatial menene iba zaklady ( rozvody, filtre, olej, kladky,) a inak nic, jede jak ma pri super spotrebe :) klop klop at to nezakryknem :D
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Re: 620sdi Ak vam po zosliapnuti plynu auto prestalo ist
Příspěvek od AnderN » úte srp 26, 2014 7:15
Jak může mít vypálená žárovka vliv na chod motoru? Tomu snad nemůžeš věřit. Spíš to ukazuje na to, že je ve tvém autě ještě jiná závada, nejspíš nějaký zkrat na elektroinstalaci a to už vliv mít může.
Janes
Příspěvek od Janes » úte srp 26, 2014 10:46
Zdravim Ta.
Pisal som o odporu prudu, ze s tym ma vplyv a je to odskusane (pretoze som tomu tiez nechcel verit) dal som tu vypalenu ziarovku spät a zavada sa vratila...
Mozno to ma nieco spolocne s davkovanim (cerpadlom) neviem ako su v 620 robene kablove a elek. prepojenia.
Ver ci never, ma to suvis :D
Odskusane preverene potvrdene :D
A rovnako ked som si chcel zamenit dvojvlaknove LED za klasicke dvojvlaknove zarovky, zasa bol odber mensi (klasicka vlastnost LED ziaroviek) a problem sa zasa vratil, kedze odpor prudu bol mensi.
Tak som dal spät klasicke zarovky a Led zarovky dal do spatecky (vyzera to popici :D) a je ok car::
A myslim si, ze keby bola zavada v elektroinstalacii jak pises, tak by sa to prejavio ci uz je ziarovka ok, alebo nie asi by to v tom pripade nemalo suvis.
Na druhej strane, nikto nikdy nevi, ake zasahy boli urobene predoslym majitelom, resp. servisakmi a jak su riesene prepojenia ... Ale vizualne vyzera byt vsetko original, tak tuto moznost si moc nepripustam ...
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od J0hny » stř srp 27, 2014 16:55
Setkal jsem se s tím samým 620 SDi - místo dvouvláknový žárovky tam otec nacpal jednovlákno, dělalo to úplně to samý co popisuje :lol:
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 17:11
To bude asi ta najzaujimavejsia (!&@#!) vec, aku u tohto vozu vyrobili :lol:
Dat suvis s tahom auta a brzdovymi svetlami :D :D To asi ma si :lol: nalizovat a upozornovat aby vodic nikam nesiel, ked sa mu vypali ziarovka :lol: Auto proste nejde :D:D
Haluuuuuuuuuuuuuz :D
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Trunda » stř srp 27, 2014 18:02
Ty woe :lol: ..... mi by to nedalo spát a musel bych se dopátrat přesné příčiny, protože něco tak absurdního jsem tu fakt ještě neslyšel :-D
Příspěvek od J0hny » stř srp 27, 2014 20:29
Teď mě napadlo proč to dělá, si zkuste ject s levou nohou na brzdě - ř.j. schodí výkon motoru. To bude přesně ono, nějak se to přes ty zadní lampy kostří a oblbuje to ř.j.
Tobě se musela ta žárovka taky nějak šlusnout, jinak pokud je normálně prasklá, auto jezdí...
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 20:46
No mne nejazdilo, teda jazdilo, ale som musel stale pridavat uberat a pridavat a dokola, aby to ako tak tahalo, no des :D
Ale aj ked som chcel dat LED do zadu, tak to zasa blblo to bude nieco asi z odberom prudu ked tam ide menej jak ma, RJ asi nastavi nieco inak a blbne to potom :D
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
