Prehrievanie motora
Prehrievanie motora
Dobrý deň, vyskytol sa mi problém na mojej 75 (1.8 benzín). Pri voľnobehu sa začína motor prehrievať, akonáhle sa pohnem, tak teplota sa dá do normálu. Prosím vedeli by ste mi poradiť? Ďakujem
Re: Prehrievanie motora
Dobrý den.
Kdo Vám bude moci poradit, tak se jistě zeptá na pár podstatných detailů, které jste neuvedl.
Co to znamená "přehřívá se"?
Tedy, přehřívá se tedy už krátce po studeném startu, či po nějaké té aspoň víceminutové jízdě?
Funguje motor větráku chladiče, resp. jeho 1. stupeň?
Jak staré je vodní čerpadlo?
Výměna chladící kapaliny proběhla kdy?
Osobně bych tipoval vodní čerpadlo ... na volnoběhu nemá dostatečný průtok, tak se přehřívá motor. V otáčkách je průtok dostatečný, tak to funguje. Nebo může být také špatný termostat, který nepropouští dost vody, dokud nemá voda vyšší tlak (opět se stoupajícími otáčkami). Pak samozřejmě otázky, které nastínil Pítrs (chladicí kapalina, zavzdušnění okruhu, funkce ventilátoru atd.).
