Výměna vysypaného střešního okna
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » stř led 24, 2018 11:56
Ahoj :) Teoretický dotaz(auto nevlastním). Řešil tu už někdo z Vás rozbité střešní okno ? Můžete mi poradit co to obnáší ? Dá se vyměnit čistě jen okno nebo se musí měnit i mechanismus ? Popřípadě ještě náročnost úkonu a v neposlední řadě cena a dostupnost dílu ?
Díky moc ;)
Re: Výměna vysypaného střešního okna
Příspěvek od Trunda » stř led 24, 2018 12:02
Myslím si, že se musí odmontovat tapec, a celé to vykuchat ven. Teoreticky asi jen to sklo vyměnit půjde, ale to samostatně asi neseženeš. Respektive seženeš to od někoho spíš jako celek.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » stř led 24, 2018 12:29
Něco takového jsem čekal. Takže nic moc práce.. :roll: tak jako tak to musí asi ven.
Díky Trundo ;)
Příspěvek od lenham3 » čtv led 25, 2018 21:54
Prace to urcite moc neni ,zase tak moc bych se toho nebal
Příspěvek od Jenda » pát led 26, 2018 11:42
vopruz je hlavně ten tapec.
Rover 75 CDT r.v. 2002 2015-...
Příspěvek od Trunda » pát led 26, 2018 11:54
Právě... je tam hodně velké riziko, že to vymontování tapecu bude zároveň jeho pohřeb, protože vesměs všem tam drží už jen na dobré slovo.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pát led 26, 2018 13:15
Je mi to jasný...když jsem to tahal z 200 taky to byla pro půlku plastů konečná.
Příspěvek od Trunda » pát led 26, 2018 13:28
Plasty a uchycení ani tak ne. Navíc na to se dá koupit spešl páčidlo. Ale potah na stropnici se při mírné deformaci může odlepit, respektive molitan v potahu se rozpadne. Může, ale nemusí. Je to prostě loterie.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pát led 26, 2018 13:50
Jo takhle, tak to je taky nepříjemná věc...To páčidlo jsem viděl v nějakým video návodu. Jinak už jsem si o tom nějaký věci vyzjistil a nakonec bych se toho tolik nebál. Takže tu možná v budoucnu budu shánět to okno :)
Dikec ;)
Příspěvek od lenham3 » pát led 26, 2018 20:50
Taky bych se toho nebal a pokud se tapec odloupne tak nevidim zadny problem ho nechat precalounit.sundaval jsem ho nekolikrat a jeste se me nestalo aby se neco odlepilo ....Okno bych mozna dokazal privezt z UK
rezna
Příspěvek od rezna » ned led 28, 2018 18:41
Pokud je to jako na R400 tak sklo včetně toho rámečku drží na čtyřech šroubcích. Stačí je vyšroubovat, vytáhnout celý rámeček a dát tam druhý díl. Když střešní okno jen vyklopíš, tak by tam měly jít vidět. Na R400 jsem to dělal 2x a sklo sehnal v Jeseníku. Tak snad to tak hrozné nebude a povede se.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Příspěvek od Jenda » stř led 31, 2018 11:33
Lenhame, už jsi to někomu přečalounil? já nad tím uvažoval a nakonec jsem to vzdal, protože to je tak složitej tvar a endokážu si to představit dělat jinak než v kopytu. natáhnout tu látku na takovýto tvar mi připadá nemožné. Pokud se to někomu povedlo tak to budu rád za informaci
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » stř led 31, 2018 12:21
Dekuju všem za tipy a rady ;)
11AA
Příspěvek od 11AA » stř led 31, 2018 17:52
75 ne, ale 400 RT jsem nechával dělat u calovnika, bylo to do 1k, vybrali jsme látku s podlepenym slabým molitanem a výsledek je luxusní. Lepilo se to mimo auto.
Příspěvek od Trunda » stř led 31, 2018 18:28
Je pravda, že R75 má stropnici v kombíku a se šíbrem fakt složitou. A po mé zkušenosti, kdy to bylo na proti tomu jednoduché stropnici na ZRu udělané hezky a po půl roce to začalo opět padat, tak bych se taky bál [DISAPPOINTED FACE]
