Rover 75 1,8i nestartuje
Jana G.
Příspěvek od Jana G. » čtv bře 22, 2018 18:47
Zdravím, máme Rovera a ta potvora nestartuje. Nebo asi takhle, nastartuje a hned chcípne. Čerpadlo v nádrži je vyměněný, závada přetrvává.
Rover 75 1,8
Re: Rover 75 1,8i nestartuje
Příspěvek od Trunda » čtv bře 22, 2018 19:28
Vítej ;-)
A co říká diagnostika? Napiš odkud jsi a můžeme Ti doporučit námi ověřený servis, kde si určitě budou vědět rady.
Jana G.
Příspěvek od Jana G. » čtv bře 22, 2018 19:33
Ahoj, napíchnutý to měl soused automechanik (ale zřejmě jen nějaká univerzální dia), vyhodilo to čerpadlo, tak jsme ho vyměnili, ovšem nezměnilo se nic. Jinak jsme kousek od Plzně, musím dovyplnit profil :)
Rover 75 1,8
Příspěvek od Trunda » čtv bře 22, 2018 19:47
S Plzní je to trošku špatné, ale třeba se tu někdo s doporučením ozve kde kluci z toho kraje servisují. Oficiálně tam ale nikoho nemáme.
Se závadou mě napadá spíš problém někde kolem čidla vačkové hřídele. Opět... třeba někdo bude konkrétnější.
Jana G.
Příspěvek od Jana G. » čtv bře 22, 2018 19:51
Jo, na to čidlo chceme mrknout o víkendu. Jinak už jsme měli problém tady někoho sehnat, když jsme potřebovali vyměnit těsnění pod hlavou, nikomu se do Rovera nechtělo.
Rover 75 1,8
Příspěvek od lenham3 » čtv bře 22, 2018 21:39
Bud je problem v IMO a nezkouseli jste vymenit relatko co ovlada cerpadlo?
Jana G.
Příspěvek od Jana G. » čtv bře 22, 2018 21:45
To je to relátko u pojistek u spolujezdce? Jsou tam dvě, vyměnili jsme obě za fungl nový, jak se otočí klíčkem, tak v nich cvaká stejně jako cvakalo v těch starých. Před poruchou nic necvakalo
Rover 75 1,8
Příspěvek od lenham3 » čtv bře 22, 2018 21:53
Jak cvaka ? sepnout musi pokazde kdyz se otoci klicek
Jana G.
Příspěvek od Jana G. » čtv bře 22, 2018 21:57
Říká manžel, že když zapne klíček, tak cvakne jednou, a když klíček vypne, tak v relátkách cvaká rychle za sebou, zhruba 3x za sebou. A dřív to nedělalo
Rover 75 1,8
Příspěvek od lenham3 » čtv bře 22, 2018 22:04
Takze bude problem nekde kabelech neco zaoxidovane nebo spatna kostra ,zameril bych se prvni na pojistkovou skrinku jak pod spolujezdcem tak i v motorovem prostoru ,Nemate stresni okno? Mohla se tam dostat voda
Jana G.
Příspěvek od Jana G. » čtv bře 22, 2018 22:08
Střešní okno nemáme. Manžel na to o víkendu mrkne, moc díky za rady. Ono se to stalo tak, že jsme zaparkovali, za cca 15 minut jsme chtěli odjet a auto už nechytlo, takže odtahovka :D Je pravda, že v silným dešti jsme měli mokro na podlaze u spolujezdce, tak tam zřejmě někudy teče.
Rover 75 1,8
Příspěvek od lenham3 » čtv bře 22, 2018 22:14
Pokud tam tece tak sundat plast pod stracama a vycistit odtoky co tam jsou a vylovyt ridici jednotku motoru z vody,tam bude asi ten problem
Jana G.
Příspěvek od Jana G. » čtv bře 22, 2018 22:17
A je šance, že vyschne a bude v pohodě?
Rover 75 1,8
Příspěvek od michal.lom » čtv bře 22, 2018 22:27
Zdravím "skoro" sousedy (Tachov).
Voda je sviňstvo, u 75 je třeba udržovat sucho v prostoru mezi motorem a kabinou, pod plastama, kde je motorek stěračů, kabinovej filtr topení a mimo jiný i řídící jednotka motoru. Když je otevřená kapota, tak u pantů jsou vidět výtokový gumový hrdla, mimo nich jsou ještě další dvě uvnitř a hlouběji v tom prostoru. Ty co jsou schovaný vedou až dolů pod auto, ale tam jsou tak trochu inteligentně sevřený na konci, takže se lehce ucpou a je z auta bazén. Dole se to zúžení musí odříznout a ty trubky protáhnout a pořádně vyčistit ten prostor. Já to u mýho prvně zaspoda prošťouchnul drátem (zezhora je přístupná jen jedna díra, druhá je pod posilovačem brzd) a tak dlouho vrchem proplachoval hadicí, až byl všechan bordel vyplavenej.
Když se dá do googlu "rover 75 drain clean" vyskáče mraky fotek a návodů, jak to vyčistit. Kdyžtak mám někde i fotky, kde ústí ty odtoky dole pod autem, když o nich člověk neví, blbě se hledaj...
Tak, a teď už zbejvá jen rozchodit ten motor mir: car::
EDIT: Koukám, než jsem ten romám dopsal, Lenham3 byl rychlejší
Příspěvek od michal.lom » čtv bře 22, 2018 22:30
Jo, a ještě je dobrý si pohlídat zatejkání kolem zadních světel, občas bejvá místo rezervy rybník.
