Prosím o radu KV6 2.0
dfleischer
Příspěvek od dfleischer » stř pro 12, 2018 18:44
Zdravím.
Stal jsem se majitelem stříbrné 75 po JakuboviP (viewtopic.php?f=9&t=10188).
Po několika málo opravách auto bezvadně slouží bezmála tři čtvrtě roku až do nedávna, kdy jsem během asi 300 km cesty ucítil z topení fridex. Teplota byla celou dobu ok a po dojetí jsem dolil cca litr. Když jsem se vrátil a nechal natlakovat chladící okruh, zjistil jsem že trochu teče chladič. než jsem ho stačil vyměnit, párkrát jsem dolíval a po posledním otevření expanzky jsem z ní už cítil trochu výfuk. Při jízdě po městě se mi teplota dostala asi na 5 vteřin do "červenýho" - dle pal. poč. 125° C a hned se to zase ochladilo do "normálu". Na víčku oleje je trochu emulze, hadice sice nejsou nějak brutálně natlakované ale řekl bych že to několikavteřinové přehřátí odneslo těsnění :(
A teď co s tím? Modlím se aby úbytek kapaliny mělo na svědomí zavzdušnění (něco uteklo z toho chladiče a něco přes víčko expanzky). Příští týden to vezu k mechanikovi, tak snad budu moudřejší :D ale předběžně mě zajímá, pokud je to fakt těsnění, jestli se to dá přetěsnit (+ popř. i nechat srovnat) aniž by se měnily rozvody které jsou na autě asi rok/7000 km? Budu vděčný za jakýkoliv postřeh či radu
Rover 75 (RJ) 1999 V6 2.0
Re: Prosím o radu KV6 2.0
Příspěvek od Pítrs » stř pro 12, 2018 19:08
Mám ten dojem, že potíže s těsněním pod hlavou u šestiválců mají povětšinou svůj prapůvod v nefunkční sahaře.
Motor se pak velmi rád přehřeje a z toho pramení pak další zbytečné starosti.
Příspěvek od Trunda » stř pro 12, 2018 19:39
Určitě rozvody půjdou použít.
dfleischer
Příspěvek od dfleischer » stř pro 12, 2018 20:26
Díky za odpovědi, to mě trochu uklidnilo, takže s trochou štěstí mě to bude stát sadu těsnění & šrouby :D Jinak sahara díkybohu funguje.
Příspěvek od lenham3 » stř pro 12, 2018 21:06
Sahara jede na vsechny 3 rychlosti? Ano bude to tesneni je potreba nchat udelat hlavy a nove tesneni srouby neni potreba menit tady jsou kratke
dfleischer
Příspěvek od dfleischer » stř pro 12, 2018 22:23
lenham3 píše:
Tak super. Sahara jede na vsechny rychlosti
dfleischer
Příspěvek od dfleischer » úte led 08, 2019 17:28
EDIT: Tak ventilátor chladiče spíná až na 2. rychlost (cca ve 105° C), takže budu muset sehnat i ten :/
Už se nemůžu dočkat až zase budu moc jezdit :D k mechanikovi to dám až přijde všechno co bude potřebovat, tedy sadu těsnění, a chladič. To by snad krom samotného chladiva a sahary mělo být všechno, doufám že zakoupené díly budou sedět a nějaký rok poslouží :)
Jinak utahovací moment je u KV6 prý 1) 25 Nm 2) 25 Nm 3)25 Nm 4) 90° 5) 90°, má někdo jinou zkušenost?
