Rover akvárium
Rover akvárium
Takže Rover 75. Děvčata ho užívala, ale času na servis bylo málo. Tak jsem si ho zase přivlastnil.
Nejdříve hrůza zadních prahů. Vypadaly sice trošku rezivě, ale nic kritického. Dokud jsme nevzal šroubovák.
Další zásadní věc. Ubývala chladící kapalina. Docela rychle. Těsnění pod hlavou asi ne, žádné kapučíno. Po konzultaci s Lenhamem jsem sundal sání a ano, těsnící guma mezi blokem a sáním byla placatá a propouštěla vodu do sání. Vyměněno i sání za nové, staré bylo prohnuté. Takže i vstřiky, svíčky, těsnění pod víkem hlavy (trochu propouštělo olej, dotáhnout to nestačilo). Voda drží a motor se i trošku jakoby probral.
Další úkol byl airbag řidiče, po posunu sedadla se zobrazila ikona airbagu. Tak jsem si řekl, že předělám konektory pod sedadlem, chyba by měla být tam. Vyndal jsem sedadlo řidiče. A zjistil, že mám mokré lokty, jak jsem se opíral o podlahu. No a když jsem hrábnul pod koberec, dostal jsem asi tři malé infarkty za minutu. Všude na podlaze voda. Asi tak 2 cm. Děvčatům do auta teklo. Tak koberec ven, teď ho už týden suším, ale molitan je napitý jak houba. A hledám kudy se tam dostala. Zatím mám rozdělaný firewall. Tam je samozřejmě vypadnutá trubka pod posilovačem brzd. Ale tam bych to moc neočekával. Ještě pročistit odtokové kanálky střešního okna, potom zajedu do myčky a budu číhat. Jsem zvědavý, ale 2 cm tam musely téct dost dlouho.
Re: Rover akvárium
Máš střešní okno.... ah, tak to je jasné. Když odděláš nad nohama řidiče oplastování, tak směrem k podběhu se napojuje odtoková hadice na gumový výtok ven. Nedělali to jako jeden kus a kždé je to z jiného materiálu a po čase se hadice smrskne a v tom výtoku netěsní. Pokud se trošku přicpe, tak to teče zpět do auta tou netěsností. Na to koukni.... Jinak docela špatné to sušit teď v zimě.... budeš to muset odvézt někde do Afriky
Re: Rover akvárium
Já si taky myslím, že je to okno. No už mám podlahu-koberec týden na vozíku u radiátoru a molitan po zmáčknutí teče a teče. Afrika by byla asi nejlepší. Ale zas musím říct, že podlaha je udělaná precizně, vůbec nezrezivěla. Takže jsem ji vlastně drasticky jen umyl.
Akorát jednotky napínačů (zelené, B sloupek) asi odešly, přinejmenším řidičova, ta byla ve vodě.
Re: Rover akvárium
To sušení je na strašně dlouho.... i v létě na slunku to schne dlouho.
Re: Rover akvárium
Prosím vás ... si pořád stěžujou, jak je sucho, to musí schnout samo. Zemědělci by ti měli pro tu zachycenou vodu líbat ruce
Re: Rover akvárium
Mno spodek už je suchý, ale po zmáčknutí voda leze vrchem přes koberec. Asi pojedu na dovolenou do Emirátů s létajícím kobercem. Jinak obě trubky buď ucpané nebo rozpojené, teče to jak Niagara. Ještě musím vyrvat ty gumy pod nohama, ty jsou taky jak houba. Ale aspoň vím kudy
Re: Rover akvárium
Nazdar Romane.
Než jsem přišel na to kudy mně teče voda do auta, tak to bylo na dlouhý lokty. Dvě pětasedmy u sebe, zkoumal jsem rozdíly a připadal jsem si jak skořápkář. Tu je hadička, tu taky hadička a tu není hadička.
Ale pozor!!!!!! Pokud se napojí nová hadička, tak v tom podběhu nesmí být moc dlouhá. Ona se časem silou gravitace ohne a splacatí. Takže to chce aby čuměla jen kousek, aby se neohla.
Re: Rover akvárium
Ahoj Keksine.
Díky, budu se tím řídit.
Přinejhorším to okno zavařím
Re: Rover akvárium
Tak vše vyřešeno a hotovo, sehnal jsem gumové průchodky přes firewall (staré byly nejen zacpané, ale i rozpadlé), vyměnil, zasunul hadičky. Je to pakárna. Pro čištění doporučuju sundat kola, nadkolí a prošťournout zespodu a lít do okna vodu, dokud se ten bordel nevyplaví. Prošťourávat zvrchu od okna moc nedoporučuji, hned za vývodem z okna může být ohyb cca 90° a přes ten projít moc nejde. Nehledě k tomu, že zacpané to je stejně dole. Pokud je rozpadnutá průchodka, a nejde sehnat novou (Rimmeři ji nemají, jedině starší na ebay), je lepší vzít tu zezadu co je v kufru za tapecem (zadní vývody z okna), tam jde napojit delší hadička a neohne se gravitací, a dát průchodku dopředu (jak psal Keksin, tam gravitace vládne). Průchodku doporučuji dávat od blatníku dovnitř, relativně líp se vytahuje.
Když už jsem byl v tom, že jsem měl odekrytou mezistěnu v motoru, tak jsem kartáčkem na zuby vyčistil všechnu špínu, co se tam za roky nasbírala a hlavně dal pryč tapec, co mi ta sfiňa chráněná sežrala.
Mezitím vyschnul koberec (cca 14 dní u topení), tak šel zpátky a pak už to byla brnkačka.
Moje skromné doporučení: pokud máte střešní okno, jednou za rok do něho nalijte vodu, a vpředu a vzadu musí vytékat. Podle mě tekla dovnitř minimálně rok nebo dva, nesmrděla a koberec to absorboval a absorboval. Takže šťourat, šťourat, šťourat
Re: Rover akvárium
já to šťoural nerezovým brzdovým lankem na kola, ono je na jednom konci zavařené a tak krásně propíchne jakejkoli binec. Ale proces sušení atd jsem taky prováděl, naštěstí v létě...
