Check engine - vyřešeno, možno smazat.
Ahoj,
včera jsem dělal servis - olej, filtry a při tom jsem se rozhodl o vyhozeni EGRu, zaslepil jsem trubku co jde od vyfuku a místo EGRu dal ten hlinikovej kus, kupoval jse hotovou sadu. Než jsem dojel z Kolína do Prahy, na dálnici mi motor přestal táhnout, po zastavení jsem zjistil, že ta trubka co vedla do EGRu popraskala a foukalo to ven, takže u Šťěrbohol vyskočil Check engine v tom nejlepším odpoledním provozu, dokulhal jsem to nejbližšího servisu, kde mi za 300,- vymazali chyby, ucpal jsem provizorně diru v trubce a lehkou nohou vyrazil domu, tam jsem vyhodil trubku úplně a zaslepil to přírubou s těsněním. Potom jsem to jel znovu projet, na okruh, dal jsem tomu docela napít, auto krásně táhlo a žádnej problém nenastal. A dnes ráno problém nastartovat, po startu vyskočil opět check engine a nazdar. Teď jsem se vrátil z dalšího servisu kde mi po velkym boji s diagnostikou opět smazali chyby za další 300,- a já nedojel ani zpět do práce, asi 1,5km a check engine se znovu přihlásil o slovo.
Hlásilo to 4 chyby na palivu, tlak na railu, palivový ventil a ty další si nepamatuju, jelikož jsem vzhledem k tomu co vše se stalo předpokládal, že jen ŘJ omezila výkon, kvůli ztrátě tlaku turba, když spousta výf. plynů utíkala místo přes turbo tou dírou k egru.
Mám 2004, CDT, nový žhavky, v Praze. Má někdo nějakou radu, co s tím, aby to zase makalo jak má? Mám to jako daily káru, nemůžu to mít měsíc rozházený
Re: Check engine
Nejde o to jen mazat zavady ,ale je potreba ty vsechny zavady projid a odstranit
Re: Check engine
Do tý příhody s rozpadlou trubkou k EGRu se žádná závada neobjevovala, tudíž jsem předpokládal, že to právě jen smažu a jede se dál.
Re: Check engine
Mozna poprve ano ale kdyz to mažeš za každym rohem tak to tim asi nebude
Re: Check engine
Nejsem si jisty, ale pokud máš rok 2004, asi tam bude elektronicky řízený EGR (hadicka vede z
elektrického ventilu), takže se musi upravit i software v jednotce.
Re: Check engine
Asi jsem úplný blb ale vysvětlí mi někdo proč lidi u tolika aut zaslepujou EGR ventily ??? Já jsem s tím problém nikdy neměl.Je pravda,že jsem asi dvakrát musel někomu EGR vyměnit. Ale to bylo z důvodu závady. A auto se zaslepeným ventilem neprojde na emisích.
Re: Check engine
Já měnil EGR na motoru CDTi loni po 15 letech a 260 tis. km. Byl tam pochopitelně původní.
Re: Check engine
Nemam zkusenosti přímo s roverem, ale může se stát že řidicí jednotka po zjištění špatného tlaku v sání omezí přívod paliva a odepne turbo z důvodu ochrany motoru. Koukni na podtlakove ovládání egr ventilu a turba jestli nekde neutika vzduch stejně i ve zbytku sání. Zajímavé by byli všechny zavady z diagnostiky.
Rover 620ti r.v.1998
Re: Check engine
Tak je to vyřešeno.
Každopádně díky ochotným za pomoc.
Díky za tip, podle všeho to jednotka vůbec nezjistí. Nemusel jsem v ní níc vypínat, nebo upravovat co se EGRu týká.
Nechci aby to svinilo sání, ventily, adk...
Bohužel jsem ty chyby nestihl vyfotit, resp. jsem na to nemyslel.
Re: Check engine - vyřešeno, možno smazat.
No prrrrr..... a čím se to tedy vyřešilo?
