Přední ramena
Re: Přední ramena
Příspěvek od Trunda » úte kvě 19, 2020 7:34
Moc bych do toho nevrtal.... nějak to mají od výroby vymyšlené a skrz to, že nahoře ten čep musí v manžetě prokluzovat, tak kromě toho, že to tam pořádně namažeš vazelínou do čepů, tam jakýmkoli zásahem můžeš naopak způsobit rychlý problém např tím, že se čep nebude protáčet a bude se žvejkat manžeta....
Keny
Re: Přední ramena
Příspěvek od Keny » úte kvě 19, 2020 9:24
Jedině snad jestli nezasáhla modernizace. Originál má kroužek na obou čepech. TRW taky a MOOG taky. Další výrobci nevím ty jsem nemontoval stupo:
Keny
Re: Přední ramena
Příspěvek od Keny » úte kvě 19, 2020 9:27
Koukám na tu fotku a ten kroužek tam bude. Jen není takhle vidět. Je níž na tom vnitřním prstenci ......
Re: Přední ramena
Příspěvek od Trunda » úte kvě 19, 2020 9:32
Hele.... tak číňani nejsou dementi. Když mají vyrobit něco, co má fungovat a vydržet, tak to vymyslí a vyrobí. A když vyrábí díl na nové auto, tak ho asi nebudou vyrábět vědomě tak mizerný, aby to bylo rameno na rok provozu jak tu slavná druhovýroba těchto ramen. Navíc, oni měli tu výhodu po přebrání výroby v tom, že věděli o slabých místech a spoustu dílů přepracovávali.
Jj, Keny, taky si myslím, že je schovaný nějak uvnitř.... jak píšu... s velkou pravděpodobností to budou mít nějak upgradnuté....
Re: Přední ramena
Příspěvek od lenham3 » úte kvě 19, 2020 20:10
Uz jsem neco podobneho montoval a nic tam nebylo ,no uvidime jaky da report.Ja se setkal u tycek stabilizatoru že tam na konci nic nebylo a vydrželo to jednu zimu
Kamil93
Re: Přední ramena
Příspěvek od Kamil93 » stř kvě 20, 2020 9:14
Nic jsem neobjevil, kroužky tam nejsou ale manžeta se jeví normálně pevně. A připadají mi dost bytelný.
Příští víkend bych to měl montovat. Už se nemůžu dočkat, ty rány a zvuky co vydává pravý spodní čep se rapidně zhoršují stupo:
Report časem dám, ale potrvá to.
Už to někdo z vás mordoval ven ? Co tak čtu, bejvá to mizérie vytlouct prostřední čep.
Btw tohle je svérázný řešení :mrgreen:
https://youtu.be/E2aX16JSIBc
Re: Přední ramena
Příspěvek od Trunda » stř kvě 20, 2020 9:24
:-D .... jako jo, ale chlapec si koledoval o to, že si tím prohne rám. Když už bych na to chtěl použít hrubou sílu, tak nějaký nástavec do sbíječky :-)
Re: Přední ramena
Příspěvek od michal.lom » stř kvě 20, 2020 14:36
To si možná víc užiješ s těma šroubama co drží zadní uložení ramene v rámu. Natřikrát zlomená ruka je ideální pomocník...
ZT + ZTT jako zdroj ND
Kamil93
Re: Přední ramena
Příspěvek od Kamil93 » stř kvě 20, 2020 15:21
:D to teda jo, když jsem viděl kde ty šrouby jsou...asi před třemi měsíce jsem je nechával měnit, tak snad aspoň půjdou povolit :D mechanik nějak neprotestoval, prej to šlo dobře. To by mě zajímalo co použil, neptal jsem se.
olson
Re: Přední ramena
Příspěvek od olson » čtv kvě 21, 2020 21:46
Jak se dívám na tu poslední fotku, tak je tam při zvětšení vidět na manžetě nějaký prolis z vrchu. V něm by teoreticky mohl být schován kroužek. Napadá mě, jak by se to snad dalo elegantně vyřešit - zkusil bych na tomto místě manžetu provést jako gufero. Kroužek moc svírá a při potřebě otáčení čepu po čase přestává toto místo těsnit. Bohužel nedisponuji výrobními prostředky, tak asi zůstane u myšlenky.
Re: Přední ramena
Příspěvek od KDB » stř čer 24, 2020 18:30
Když mi na tom záleží, naplním čep a manžetu vazelínou (ideálně používám MOGUL LV 2 WR). U některých výrobců je množství maziva opravdu malé.
