Zamrzající zámky
olson
Zamrzající zámky
Příspěvek od olson » pon úno 08, 2021 22:02
Dnes opět auto zamrzlé - kliky zalité v jednom kusu ledu. Po nahřátí a odloupání ledu šly PL i PP dveře otevřít, ostatní jsem raději nezkoušel. Ale už nešly zavřít, ani zevnitř.
Nahřívání zvenku přes plech je zdlouhavé. Našel jsem ale způsob jak to velmi rychle rozmrazit. Alespoň mě a za daných podmínek to funguje. Dostal jsem teplý vzduch přímo do dutiny dveří a to otvorem ve spodní hraně dveří pod zámkem - viz foto. Skoro bych řekl, že tam ten otvor k tomu i je záměrně. Po nasměrování proudu horkého vzduchu dovnitř začala z otvoru kapat voda a asi za minutu šly dveře zavírat. Jen s výkonnější horkovzduškou (nebo bez regulace) opatrně, aby se něco uvnitř nepřipeklo. Pozor taky na lak.
Re: Zamrzající zámky
Příspěvek od michal.lom » úte úno 09, 2021 7:23
Já mám v autě gumovou paličku a když zámek nedrží, je třeba poklepat zámek z boku dveří, někdy víc, někdy míň a funguje. Dveře u spolujezdce mi ale pak nějakou dobu svítí, že nejsou zavřený, po ohřátí OK.
Jinak tady i jinde jsem se dočet, že když dveře nedrží, tak je stačí dovřít a zamáčknout zamykací čudl. Funguje to, ale dokud ten zámek teplem nepovolí, tak nejdou otevřít zevnitř, ani z venku. Aspoň u mně to tak bylo, když jsem to zkusil.
ZT + ZTT jako zdroj ND
Příspěvek od AnderN » úte úno 09, 2021 16:39
@olson -- ten otvor dole ve dveřích je odtokový, ale to asi víš. Fouknout tam hadičkou teplý vzduch na rozmrazení je asi dobrý nápad, jen bych možná použil raději výkonný fén než horkovzdušnou pistoli. To může být opravdu nebezpečné pro lak, tapec, izolaci a další materíály, které se velkým teplem rády poškodí.
olson
Příspěvek od olson » úte úno 09, 2021 18:06
Vím, nebývají ale všechny takto velké, proto ta nadsázka s tím k čemu je určen. Tímto se dá dovnitř poměrně pěkně foukat. Nejdřív jsem chtěl najít silikonovou hadičku a udělat na horkovzdušku nějakou redukci. Ale spěchal jsem a nechtělo se mi to bastlit, tak jsem to tam foukal z rozumné vzdálenosti.
Příspěvek od Jenda » stř úno 10, 2021 7:20
@michal.lom - ano je to tak i u mne, nejde to.
