Pískání turba
Pískání turba
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 27, 2009 6:41
Dovolím si teďka trochu odskočit od tématu, protože taky mám na srdci něco co mě trápí.
Když jedeš do kopce s vyplým rádiem a soustředíš se na zvuk motoru. Stává se ti taky že když dáš plnej plyn, slyšíš pískání turba, které mění tón podle otáček motoru? Jakmile povolím plyn třeba na polovinu a přestanu zrychlovat turbo přestane pískat.
Nejel jsem nikdy s jiným CDT než svým a tak nevím jestli to dělá všem, nebo mi pomalu odchází turbo a při zátěži se projevuje pískáním. Když zapnu rádio tak už to neslyším ale pokud je auto potichu tak to slyším velice zřetelně.
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne pon zář 28, 2009 18:09, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Odděleno od jiného tématu.
Re: Pískání turba
Příspěvek od Roman620ti » ned zář 27, 2009 9:23
No nemám naftu, ale u benzínu při sešlápnutí plynu slyším spíše syčení, jen asi jednou sem slyšel jak mi turbo dost hlasitě myslím píská, docela se mi to líbilo, ale nakonec sem zjistil, že je povolená jedna z hadič vzduchu od turbíny. Po utěsnění už bylo zase tiché, takže to pískání bylo tím. Můžeš zkusit projít spony hadic, ale to by Ti to určitě jelo hůř než jindy, ikdyž já na to taky přišel až po nějakejch těch km, pač jezdím jako komouš a až při předjíždění sem si řikal, že to neni vono, že tam chybí ten zátah :lol:
Re: Pískání turba
Příspěvek od Keksin » ned zář 27, 2009 9:46
Tommi_82 píše:....Nejel jsem nikdy s jiným CDT než svým a tak nevím jestli to dělá všem, nebo mi pomalu odchází turbo a při zátěži se projevuje pískáním. Když zapnu rádio tak už to neslyším ale pokud je auto potichu tak to slyším velice zřetelně.
Možná by to chtělo nějakej zimní sraz, abysme porovnali, jek to komu jezdí. :wink:
Já žádný pískání nesliším, nebo si to neuvědomuju. Jedno ale vím, že budu muset nechat vyčistit váhu vzduchu. Do 1800ot/min je to lenošný jako já :mrgreen: .
Re: Pískání turba
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 27, 2009 10:53
No to jste mě kluci nepotěšili. :(
Keksine, zkus odpojit váhu, jestli to bude mít nějakej efekt, mě se to zdalo líný, a po odpojení váhy to nebyl taky žádnej zázrak.. :D
Re: Pískání turba
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 27, 2009 12:28
To turbo stejně moc nepoužívám, jenom v kopcích. Byl jsem to pořádně otestovat a píská to jen při jízdě do kopce zhruba mezi 2000 a 3000 rpm. Pak už pískání není slyšet. Na rovině to nepíská. Prostě jenom při fakt velké zátěži.
Zkoušel jsem odpojit váhu ale bez sundání krytu nejde vytáhnout konektor uplně a když je jen povytaženej tak mi to asi náhodně dotýkalo a motor padal do nouzovýho. Takže jsem ji hned zas zapojil a pak už to bylo v cajku. Zrychlení mám stejně v pohodě, tak nemám důvod odpojovat.
Re: Pískání turba
Příspěvek od Roman620ti » ned zář 27, 2009 12:51
To turbo je divný, třeba to je zvuk normální, chtělo by to zkusit jet stejným tipem motoru, abys to mohl vokouknout...ideální zkusit bazar a dělat zájemce :mrgreen:
Stanik
Re: Pískání turba
Příspěvek od Stanik » ned zář 27, 2009 22:37
Jo a to turbo - mě taky při zátěži jednu dobu pískalo a taky to bylo povolenou hadicí, co vede od váhy vzduchu k turbu. Po dotažení je slyšet jen když otevřu kapotu a protočím to. A to hodně tlumeně. Jinak za jízdy slyšet není.
Re: Pískání turba
Příspěvek od Tommi_82 » pon zář 28, 2009 7:41
K tomu turbu, zkusím to prověřit ale když auto stojí, pískání neslyším vůbec, musím to prověřit.
Stanik
Re: Pískání turba
Příspěvek od Stanik » pon zář 28, 2009 10:47
To pískání - byla povolená hadice od váhy vzduchu. Vede dolů za motor k turbu. U toho turba to bylo povolený. Z vrchu se tam nedá dostat a ani tam není vidět. Ze spoda je to bez problémů. Jestli to píská, ale je cítit nástup turba tak, jak má být, typoval bych to na některou hadici sání před turbem. Pokud by to bylo za turbem, ztrácel by se tlak. Z netěsnosti může být taky zmatená váha vzduchu, jelikož měří jiné množství vzduchu než do motoru skutečně jde. Nevím, nejsem mechanik, je to akorát logická úvaha :)
Re: Pískání turba
Příspěvek od Tommi_82 » pon zář 28, 2009 17:55
Tlak je v pohodě, díval jsem se a na žádnej únik jsem nepřišel. Hadice tvrdý jak sviňa, až mě srdce bolelo když jsme ten motor vestoje vytáčeli. Těma hadicema to asi ale bohužel nebude, protože jednak když auto stojí po žádným pískání ani památky a druhak ten zvuk je klasická turbína není to žádný syčení.
Re: Pískání turba
Příspěvek od AnderN » stř zář 30, 2009 0:47
Kazde turbo je slyset, vzdyt ma pracovni otacky v radu statisicu za minutu. Pokud to neni vyrazne piskani, nevidel bych v tom problem.
Re: Pískání turba
Příspěvek od Tommi_82 » stř zář 30, 2009 6:04
No to jsem si taky myslel až do doby, kdy mi tu začli tvrdit že jejich turba nepískaj...
Re: Pískání turba
Příspěvek od AnderN » stř zář 30, 2009 9:06
Pokud si to piska kdesi v daaaaaali, jakoby na pozadi standardniho rachotu turbokamen a neni to vyrazne zretelne piskani, tak by to nemel byt problem.
Re: Pískání turba
Příspěvek od Tommi_82 » stř zář 30, 2009 10:00
Uvidíme jsetli se to nějak změní do budoucna, ale zatím su teda klidný...
Skic
Re: Pískání turba
Příspěvek od Skic » sob říj 03, 2009 12:31
Tommy, mne to tiež píska, už dva roky :lol: Všetci vraveli, že mi odchádza turbo, odvtedy som prešiel 60 000km a stále je to to isté... Nevidím v tom problém. Takže kľud :D
Rover 75 2,0CDTi
