Čištění radiátoru topení
Příspěvek od Tommi_82 » pon úno 14, 2011 10:01
Na vyčištění radiátoru R75 budeme potřebovat 2x francouzký klíč, 1x křížový šroubovák a hodně hader na únik vody z trubek.
V motorovém prostoru stáhneme (zmáčkneme)"francouzákem" dvě hadice od topení.
Pro snažší přístup k radiátoru sundáme plasty pod voantem a obložení výduchu ventilace řidičových nohou. Pod příruby dáme vícero hader(poteče voda). Poté povolíme dva šroubky na "přírubách" a odsuneme "stahovací sponky"(nevím jak to jinak nazvat).
Rozpojíme potubí a vysuneme radiátor. Radiátor propláchujeme proudem vody a poboucháváme o dlaň ruky.
Po vyčištění do nej (delší trubkou) pustíme horkou vodu a zjišťujem, jestli je horkej i zadek radiátoru. Pokud ano, tak vše se může smontovat zpět a sundat francouzáky. Dejte POZOR, aby stahovací sponka byla přesně nasazená na přírubách.
Pokud je vše O.K., tak z přírub nepoteče voda. Ještě zkontrolujte množství destilky v chladiči a můžete svého Rovera projet.
Fotky jsou zde: https://picasaweb.google.com/Keksin75/V ... oruR75CDT#
Díky Keksine a Mirdo.
Re: Čištění radiátoru
Příspěvek od Roman620ti » pon úno 14, 2011 15:01
No to bych nevěřil, že to může mít 75ka tak hrozně lehce přístupný, to teda klobouk dolů :shock:
Re: Čištění radiátoru topení
Příspěvek od Trunda » pon úno 14, 2011 15:31
Taky jsem si rikal... ja bych musel rozbombardovat cely stredovy panel...
... mimochodem bych jeste doporucil tu hadici pred zmacknutim hasakem (existuje milion slusnejsich nastoju - truhlarsha sverka a prkynka, ...) tu hadici obalit hadrem...
undy
Příspěvek od undy » pon úno 14, 2011 15:37
Trunda píše:Taky jsem si rikal... ja bych musel rozbombardovat cely stredovy panel...
a načo, veď tomu hasáku sa nič nemôže stať
Příspěvek od Trunda » pon úno 14, 2011 15:48
:lol:
Příspěvek od J0hny » pon úno 14, 2011 19:08
Dobrá hláška :lol: met:
mirda
Příspěvek od mirda » stř úno 16, 2011 7:17
Jo kamarádi kdyby se tam šlo tou svěrkou dostat no možná u 75-tky s 1,8 motorem,u ostatních nemáš nárok na to aby jsi zaškrtil co nejblíže topení-kvůli místu. Ale jinak dobrý postřeh
Mirda a Rover 75 2.0 V6
INZER
Příspěvek od INZER » stř úno 16, 2011 14:06
No a ještě bych udělal ten výparník klimy u spolujezdce-postup je na roverki.pl
INZER
Příspěvek od INZER » pon říj 10, 2011 13:55
V motorovém prostoru stáhneme (zmáčkneme)"francouzákem" dvě hadice od topení....Který? Na fotce je jen hadice od webasta...
Díky :?:
Příspěvek od Tommi_82 » pon říj 10, 2011 15:14
Zmáčkni ty dvě hadice, co jdou za motorem do interiéru. Jsou vidět na té druhé fotce : hadice u kabiny.
Koukám že to zamačkávali u Webasta, asi neměli dost místa zamáčknout je obě u vstupu do kabiny..
INZER
Příspěvek od INZER » stř úno 01, 2012 11:36
hotovo, vyčištěno. Pro lepší přístup jsem sundal dekl vzduchového filtru, hadice jsem zmačknul sikovkama a smotal páskou proti otevření. Radiátor byl ucpanej hroznym sajrajtem- kyselina chlorovodíková si stím poradila jako nic. No a už mi topí jak má. práce mi zabrala 1.5hod.
Příspěvek od Pítrs » sob čer 23, 2012 10:13
Zdravím.
Z jakého materiálu jen ten radiátor? Jestli z hliníku, tak kyselinu bych tam rozhodně nelil.
Nu dobrá, už to tedy je, co teďka, jak to funguje? Žádné problémy?
INZER
Příspěvek od INZER » úte čer 26, 2012 1:00
Mel jsem ji tam chvilku, topi perfektně. Žádnej problém.
lukrismodel
Příspěvek od lukrismodel » sob črc 28, 2012 15:57
ahoj takovej dotaz šla vám zpátky namontovat v pohodě ta vrchní sponka s trubkou? Neteče vám to někomu? Já sem to vymontoval což bylo v pohodě..vyčistil ale při zpětné montáži se mi nedaří sponku dát tak aby to neteklo! už jsem vyzkoušel snad všechny polohy tej sponky:-) stále z toho čůrá voda a už jsem z toho docela zoufalej
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » sob črc 28, 2012 17:10
především musí k sobě dobře přilehnout přiruby trubek, sponka to jen drží u sebe, pokud není trubka dobře nasazena tak ani ta sponka ani nejde sepnout car::
hadraplán MGF 1.8 VVC
