parkovací senzory - porucha
Kluci, když zařadím zpátečku tak ten parkovací alarm začne vydávat souvislý zvuk bez přerušení, jako kdybych byl 20 cm od nějaké překážky ale pochopitejně tam nic není. Řve to bez přerušení vždy a všude kde couvám. Poslední dobou jsem zaznamenal i stavy kdy se ten zvuk i přerušil ale nepravidelně a bez návaznosti na přítomnost nebo nepřítomnosti překážky (couval jsem na volném prostrenství). Mám plán sundat zadní nárazník a odpojit jeden po druhém ty senzory jestli se to při odpojení jedno z nich nezačne chovat normálně. Jestli ne, tak podom jedině vyměnit tu řídící jednotku která to vyhodnocuje a je v kufru. Je tento postup určení diagnózy správný, nebo je sundávání zadního nárazníku a postupné odpojení jednotlivých čidel úplně zbytečná práce a mám jít rovnou do výměny té vyhodnocovací jednotky v kufru? Co myslíte?
Re: parkovací senzory - porucha
Bohužel senzory jsou zapojeny tak, že pokud nemáš jeden náhradní tak odpojováním na nic nepřijdeš. Musel by si vždy odpojit a zapojit náhradní. Ještě zkontroluj kabeláž jesli není někde přerušená. Pomůže i diagnostika a nemusí být přímo na Rovery stačí, aby uměla BMW, senzory se dají kontrolovat na diagnostice každý zvlášť, pokud hlásí chybu všechny, potom je včudu kontakt - kabel -nebo jednotka.
Nárazník bych nesundával.
Platí co napsal klevis. Já bych se ještě podíval jestli na některým z nich není bublina. Pokud na některým z nich přímo v tom obdélníčku uprostřed najdeš bublinu, bude to asi tou bublinou.
Nevim jak u roveru,ale u renaultu funkcni senzor cvaka jemne,kdyz se k nemu da ucho jde to slyset,kdyz je spatny nejde slyset nic...Ja si to takto opravil na Renaultu kdysi,protoze kdyz nejde jeden zlikviduje to funkci celeho systemu,ale to cvakani dobrych slyset je...
Mě to blbne taky, mám tam bublinu na jednom senzoru, řešit se mi to taky nechce.
No mě to neblbne, protože si to umím opravit
kdyš sloupneš bublinu, jakou tam dáváš barvu?
- roverix
To dlouhé troubení ti hlásí poruchu některého ze 4 senzorů. Má to hliníkový povrch a pod barvou to oxiduje. Plochým šroubovákem ošrábej puchýře. Opravnou barvu (takový větší lak na nehty) Ti pošle podle kódu barvy, co máš na štítku ve dveřích tento mechanik: http://www.roverclub.cz/bb3/memberlist. ... file&u=986
jestli nezaschla tak ji v kufru někde mám no uvidíme jestli bude chuť... Právě ten s tou bublinou už má odloupej rožek a svítí hliník.
Byly tam bubliny hned na dvou senzorech, tak jsem oškrábal oba. Na jednom byl pod barvou bílý prášek, což je zkorodovaný hliník. Natřel jsem to akrylátovou barvou se stejným číslem jak má lak a je to v pořádku.
Všem moc dékuji za cenné rady.
- roverix
No fajn, to už ani nemusíš číst nepřečtenou soukromou zprávu
