strierače nejdu - prosím pomoc
Re: strierače nejdu - prosím pomoc
Příspěvek od lenham3 » čtv bře 06, 2014 21:31
Rekl bych ze budes mit problem v body ecu asdi nejaky studenak
Příspěvek od KDB » pát bře 07, 2014 18:37
Empaticky bych řekl to samé, nebo nějakou oxidaci na kostře, nebo konektoru.
MGF, Tourer, RR P38,R75, MGF Trophy, Rover 200 BRM, Rover 827 Coupe, 827 Sedan, BMW 320 cabrio,XK8 , Škoda Felicia(60´), 1000(64) + 1100(67)MB, 110R(70,71,72,78,80), Garde(83), W353(67,73)...prostě mě to baví.
Příspěvek od J0hny » pát bře 07, 2014 19:14
To opravdu vypadá na ukostření motoru stěračů, když stěrače zůstaly uprostřed okna, nebo ještě možná přívod stálýho proudu k motorku
Jan76
Příspěvek od Jan76 » úte kvě 01, 2018 17:21
Přátelé stále nestírám, našel jsem dokonce to uzemnění stěračů C0550, pročistil atd.., ale stále nic. Jedině v případě, když rozdělám relátko pod kapotou, které má na starosti stěrače a spojím tam takový kontakt, tak se rozjedou. Ale na páčku prostě nereagujou. .. msm:
(INZER)
R75 cdt
Příspěvek od Trunda » úte kvě 01, 2018 17:25
To jsi byl ty, co mi psal s dotazem na opravu jednotky světel?
Jan76
Příspěvek od Jan76 » úte kvě 01, 2018 17:28
Trunda píše:
Nene, to ani nevim co je... :D
R75 cdt
Příspěvek od Trunda » úte kvě 01, 2018 17:30
Ok.... tak to byl někdo jiný.
No jak jsi na tom se zatékáním do auta? Vlhký koberec? Odtokové kanálky protažené?
Jan76
Příspěvek od Jan76 » úte kvě 01, 2018 17:33
Všechno suchy, krásně čistý. Dokonce jsem prolez i svazek pod předním podběhem a všechno jak má být. BCU nová, páčka taky, relátka taky..
R75 cdt
Příspěvek od Trunda » úte kvě 01, 2018 17:36
Tak to chce udělat diagnostiku. U tak složitého auta to je bez ní nesmysl hledat chyby v elektronice. Lze tam otestovat, jestli jednotka snímá polohu páčky atd. Jednotky komunikují přes společnou sběrnici, takže multimetrem nic nezmůžeš. A páčky nemají pro každou funkci drát, ale mají odporové pole a jednotka zjišťuje polohu páčky podle napětí.
Jan76
Příspěvek od Jan76 » úte kvě 01, 2018 18:00
Takže p.Mareda, nebo Zakar. je tak?
R75 cdt
