Rover 75 2.0 V6 Connoisseur, 2000, Onnyyy
Re: Rover 75 2.0 V6 Connoisseur, 2000, Onnyyy
Příspěvek od Trunda » pát led 31, 2014 6:49
Oukej... Moji teorii zatracuji ;-) Nicmene si nemyslim, ze by koroze, byt povrchova, na to nemela vliv.... neni to samozrejme jedina mozna pricina, ale i takova malickost muze dost zasadne ovlivnit, jak se ten material bude chovat pri takovem mechanickem namahani....
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv úno 20, 2014 8:08
Mám jednu takovou věc k zamyšlení. Čas od času (tak 1/10 studených startů ) se mi stane, že zakolisaji otáčky, motor jde nepravidelně asi 10 - 15s, někdy chcípne, někdy se chytí. Další start je už OK.
Vím, že jeden z VIS motorků nejde vůbec, druhý jen někdy.
Mohlo by to spolu souviset? Že by občas zůstal ten "fungující " v takové poloze, že by start ovlivnil?
220 / coupé / turbo / Carl / 08.15 - / for fun II.
414 SI /04.12 - 09.13
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » čtv úno 20, 2014 13:56
VIS v tom hrát roli asi nebude, klapky reagují až od určitých otáček, nejprve jedny klapky a od určitých otáček druhé, někde mám graf, nemůžu najít . . .
hadraplán MGF 1.8 VVC
Příspěvek od lenham3 » čtv úno 20, 2014 22:50
Bude to asi motorek volnobehu dela me to taky jak budu mit trochu casu tak ho zkusim vymenit a uvidim jak to dopadne dam info :wink:
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv bře 20, 2014 18:41
157598 km:
Přezuto na Hankook K425 Kinergy Eco 195/65 R 15 91 H
paci
Příspěvek od paci » čtv bře 20, 2014 22:55
Gratujejšn Hankook je dobrá volba jsem měl na alu vloni obuté jak letní tak náhodou pak i zimáky a spokojenost ok i když zimáky vlastnosti dobrý , ale měl jsem vyšší profil tak bez sněhu žvejkačka / ale docela se moc přiblížilo Goodyear ultragrip i Dunlop sport max3 :D
Příspěvek od AnderN » pát bře 21, 2014 10:39
Asi záleží na typu ... měl jsem Hankook Ventus K105 na ZT (letní 18") a držely sice dobře, když se jelo ostřeji, ale jinak nic moc pohodlí a byly docela hlučné. Uvidíš, co udělají za rok, dva.
11AA
Příspěvek od 11AA » úte dub 01, 2014 17:42
157.825 km:
Druhé kolo plánovaného servisu u Lenhama.
- výměna spojky, včetně slave a master válců
- výměna obložení ruční brzdy
- přetěsnění víka ventilů
- výměna obou VIS motorků
- preventivní výměna pružin
- naplnění klimatizace
- dovezeny orig. příčníky, nový disk (jeden měl uraženou hranu), započata montář HI-Line s navigací (bohužel nedokončena - díky kabeláži pro verzi bez Harman).
11AA
Příspěvek od 11AA » stř črc 30, 2014 19:55
Na vyjížďce - terén ala Kolarovo
Příspěvek od Pítrs » úte srp 05, 2014 7:49
Ahojky, kdes ten záběr pořídil?
11AA
Příspěvek od 11AA » úte srp 05, 2014 14:46
Nad Duce (u omise) je takové místo na vrcholu prvního hrebene. Jde tam dojet autem k vysílači v 600 m.n.m.
Našli jsme to loni při toulkach po okolí, musí se přejet do druhého údolí, přímo od moře to nejde. Až budu na pripojen jinak, než po MT, dám víc informací, jsou tu i jiné zajímavosti, poměrně neznámé.
11AA
Příspěvek od 11AA » stř srp 13, 2014 13:22
Jarda si ze st. Jure dovezl suvenýr
Příspěvek od Trunda » stř srp 13, 2014 13:24
Au au.... to zamrzí. Ale nejsi letos sám, kdo na takovém mazlíkovi má z Chorvatska šrám :wink:
Příspěvek od AnderN » stř srp 13, 2014 13:32
Hm :-/ Jak je vidět Jardo, i mistr tesař se někdy utne ... že jo?
Příspěvek od Pítrs » čtv srp 14, 2014 5:59
Ahoj.
Já jsem si pro podobný šrám do Charvátska jezdit nemusel.
Škoda sice není tak značná, jako máš Ty, ale i tak stačilo jen málo zabrzdit v garáži a následně si samonafackovat. ml:
Lakýrníci nám to časem pořeší :)
