zaseknuté střešní okno
Hery
Příspěvek od Hery » pát led 31, 2014 19:59
Dneska jsem otevřel střešní okno nahoru a když jsem ho chtěl zavřít, jako by se tam něco šprajclo. Motorek se málem zadřel a něco tam silně luplo. Vylezl jsem ven a zjistil jsem, že na jedné straně je skřípnutí nějaký gumový těsnění a na druhé straně je propadlý dolů. Těsnění jsem šroubovákem zastrčil a okno zkusil znovu otevřít nahoru ale nevyjede a vrátí se dolů přičemž zase skřípne to těsnění. Nejde ani zasunout. Nechci to už moc zkoušet, protože ten motorek už docela smrdí. Zevnitř vidím že jezdci v kolejničkách jsou na pravé a na levé straně každý v jiné pozici. Očividně jak tam skříplo to těsnění tak tam něco přeskočilo. Ani sluneční clona už nejde dovřít. Nemá s tím někdo nějaké zkušenosti, nebo radu jak rozdělat okno?
Rover 75 1,8 2004
Re: zaseknuté střešní okno
Příspěvek od Trunda » pát led 31, 2014 20:37
Uf.... sice na jiném autě, ale předpokládám, že systém bude podobný... ale měl jsem podobnou příhodu... ale tu bych tipoval, že lanko na té seknuté straně poskočil o zub a tak se okénko zkřížilo... ale co s tím? Trošku se bojím, že to znamená se dostat k motorku a porovnat tam lanka....
Hery
Příspěvek od Hery » pát led 31, 2014 23:09
To asi znamená dát dolů tapec, že? A co dál? Zrovna tam parádně prší.
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od Keksin » sob úno 01, 2014 7:14
Podivej se do Rave. Tam by mohlo byt neco napsany + obrazky.
Hery
Příspěvek od Hery » sob úno 08, 2014 12:23
Díky, co to je RAVE a kde to najdu? Už jsem dal dolů střešní tapec a je to fakt přeskočený, ale nevím jak to srovnat.
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od Keksin » sob úno 08, 2014 12:52
Rave je takovej opravarenskej manual na cd. Hledej v sekci dowload. Pisu z mobilu, tak neumim sem dat odkaz.
Příspěvek od Pítrs » sob úno 08, 2014 13:44
INZER
Příspěvek od INZER » sob úno 08, 2014 16:14
Píšou že je to zaheslované.......
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » sob úno 08, 2014 18:06
to je nejaky blbec ... normalne to funguje je treba zmenit datum.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od Pítrs » sob úno 08, 2014 18:53
INZER píše:Píšou že je to zaheslované.......
Nesmysl.
Užil jsem tento odkaz a nemám s tím problém.
Hery
Příspěvek od Hery » sob úno 08, 2014 21:56
Me ten rave taky nesel otevrit, kazdopadne okno jsem vyndal a doma se mi to podarilo srovnat.
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od AnderN » ned úno 09, 2014 14:22
Je potřeba změnit systémové datum někdy na rok 2001 nebo ještě dál.
Rover Mini Cooper - 2016-? :: 5.000 km @ Obrázek
