Zatah motoru u dieselu
Thomson
Příspěvek od Thomson » pát kvě 30, 2008 10:30
Chci se jen zeptat od jakych otacek vam zacina tahnout motor Me se porad zda ze to nejede ale jsem uz asi zaujaty tak by me zajimalo jak to mate vy (u zahrateho motoru)
Skic
Re: Zatah motoru u dieselu
Příspěvek od Skic » pát kvě 30, 2008 16:41
Takmer okamzite... Ak Ti to netaha, tak mozes mat pokazenu vahu vzduchu ;)
Rover 75 2,0CDTi
Thomson
Příspěvek od Thomson » pát kvě 30, 2008 18:25
Me spis zajimalo pri jakych otackach to zabira
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » pát kvě 30, 2008 19:56
Zdravim, ja sa teda v motoroch moc nevyznam, ale ked spravne radim rychlosti, tak drzim otacky okolo 2000 otacok (motor zaberá), pripadne aj trochu nizsie a od rychlosti cca 120 km mam otacky okolo 2500 a motor pekne zabera. Žiadne ine anomalie, žeby som mal pocit že motor nezaberá, alebo niečo iné som nepostrehol.
Dufam ze ti to pomoze.
Skic
Příspěvek od Skic » sob kvě 31, 2008 8:26
Thomson píše:...pri jakych otackach to zabira
Skic píše:Takmer okamzite...
To znamená, že takmer od minimalnych otacok, cize uz cca pri 1500 otackach... Pri cca 1900 sa zapne turbo a taha to este viac ;)
Rover 75 2,0CDTi
Thomson
Příspěvek od Thomson » sob kvě 31, 2008 16:05
To jsem potreboval slyset, me to zacina brat az tak po 2000ot ale nastup by mel byt od 1800ot
kondy
Příspěvek od kondy » stř čer 04, 2008 16:00
Ahoj mám stejný problém, zátah až po 2tis.otáč. do té doby tupé a jede jakoby přidušen do cca. 3.8, výše se nedostanu na 3.st. Podařilo se Ti to odstranit? Jsem z Bystřice pod H. a ve Valmezu téměř týdně, nešlo by se potkat? Díky R.
Thomson
Příspěvek od Thomson » stř čer 04, 2008 17:44
No ja asi na 90% vim cim to je aspon u me teda. Me to nejelo tak jsem zaslepil EGR ventil a zaclo to jet normalne. Pak jsem byl moc aktivni a dal si tam sportovni filtr KN a v ten moment to prestalo jet. Predpokladam ze se z toho filtru uvolnil olej (jsou olejovane ty filtry) a odrovnal mi vahu vzduchu. Ted se ji pokousim sehnat za rozumne penize. Netusim co to muze byt na tvem aute a taky nejsem zadny odbornik ale pokud se chces sejit tak klidne napis mail nebo SZ.
Skic
Příspěvek od Skic » stř čer 04, 2008 18:57
Panove, na 90% je to vaha vzduchu ;) Pohladajte to tu na fore, ja som mal taky isty problem, pomohlo ju precistit ;)
Rover 75 2,0CDTi
kondy
Příspěvek od kondy » ned čer 29, 2008 18:38
AHOJ, TAK JSEM ZAKOUPIL NOVOU VÁHU VZDUCHU. VYZKOUŠEL JSEM TŘI. PRVNÍ DVĚ OD JP AUTO - PRVNÍ NEJELO TO VŮBEC A PŘI MĚŘENÍ UKAZOVALA HAUSNUMERA, DRUHÁ - BYLO TO LEPŠÍ , NICMÉNĚ DO 2.000 OT. VŮBEC NIC, MUSEL JSEM VŽDY CCA. 5 SEC ČEKAT, PAK UŽ TO ZAČALO JET. pOSLEDNÍ JSME VYZKOUŠELI ORIG. ALE NEJDRAŽŠÍ :cry: BOSH A JE TO OPRAVDU NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ. ZÁTAH JE VIDITELNĚ VYŠŠÍ. jEŠTĚ SE ALE POKUSÍME SEŘÍDIT PŘEDSTIH NA ČERPADLE, NĚJAK SE MI TO POŘÁD NEZDÁ, HLEDÁM TĚCH 85 KW... :twisted:
Thomson
Příspěvek od Thomson » čtv črc 03, 2008 15:49
Ty mas diagnostiku nebo cim jsi to napichl. A taky kolik stala ta vaha a kdes ji koupil. Dik.
kondy
Příspěvek od kondy » stř črc 23, 2008 10:39
Diagnostiku nemám,bylo to v servisu u Bystřice pH, kde to napíchli. Váha stála nakonec 5.300,- od Boshe, protože mám kamaráda, který obchoduje s autodíly.
Koupil jsem ještě nový filtr vzduchu (cca650) i nafty (cca.750) a do nafty přidávám přípravek na vyčištění motoru. Auto se konečně chová správně, tahá od nízkých otáček, i když náběh kroutícího mom. jako PDčka nedo i TDička to nemá.
Thomson
Příspěvek od Thomson » stř črc 23, 2008 11:18
A v Bysrici je to nejaky vseobecny servis nebo taky nejaky znamy. Byl jsem s tim ve Zline v Roko Moto ale podle me tam tomu moc nerozumi aspon podle me tak bych to chtel promerit at vim jestli je to fakt tou vahou nebo jinym cidlem.
