Boogie woogie 75
ondra520
Re: Boogie woogie 75
Příspěvek od ondra520 » sob pro 08, 2018 9:44
Ještě nic, od soboty nejezdí..
Rover 75 2,5 V6
MG ZR 105
Příspěvek od djmicho » sob pro 08, 2018 14:23
Visům jako takovým nic nebývá, bývají studeňáky na dvou spínačích které značí koncové polohy a kvůli tomu občas jednotka nemá info kde se motýlek nebo těch 6 klapiček nachází :) takže nějakého známého pokud pájce nehovíš a propájet kontakty na plošňáku...
Momentální přepravní kapacity - MG ZT 190, Toyota Verso D-Cat,Ford Fiesta, Citron C3 a nějaké jednostopé potvory
ondra520
Příspěvek od ondra520 » pát pro 14, 2018 20:11
No, mám nové zprávy. Čidla obě dvě jsou v pořádku, ale přišel jsem na to že vstřikovací lišta je suchá.. Pojistky ok, napětí na čerpadlo jde. Čerpadlo bude nespíš kaput. Nebo že by to nějak jednotka nepustila?
Rover 75 2,5 V6
MG ZR 105
Příspěvek od djmicho » pát pro 14, 2018 22:33
no hele 75-ka má havarijní zastavení paliva u nohou spolujezde myslim u pojistek, ale to by podle mne nešlo na čerpadlo napětí
ondra520
Příspěvek od ondra520 » pon pro 17, 2018 16:12
Čudl je v pohodě, na konec je to teda čerpadlo v nádrži. Po připojení 12V vůbec nevrčí a vypadá spáleně. Takže se ptám, máte ho někdo?
Rover 75 2,5 V6
MG ZR 105
rezna
Příspěvek od rezna » pon pro 17, 2018 16:42
Pokud si najdeš tady, https://allegro.pl/listing?string=pompa ... t-1-5-1123 a nespěchá to, můžu zařídit.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
ondra520
Příspěvek od ondra520 » úte led 08, 2019 16:18
Tak už mi to zas jezdí msm: teď ještě vyřešit převodovku a bude to v cajku car::
Rover 75 2,5 V6
MG ZR 105
Příspěvek od djmicho » úte dub 09, 2019 21:45
Dlouho jsme neslyšeli nic o tomhle autě, doufám, že převodovka už řadí....
ondra520
Příspěvek od ondra520 » pát dub 12, 2019 10:08
Ahoj, stále neřadí, nejspíš se tou výměnou oleje nenávratně posrala... Jak budu mít čas a nějaké prašule, tak koupím druhou z Polska. Tam to vyjde zhruba 4500 až 6000, což je rozhodně výhodnější, než kdyby ji měl někdo otevřít a repasovat.
Rover 75 2,5 V6
MG ZR 105
Příspěvek od Trunda » pát dub 12, 2019 11:13
By mě zajímalo, jestli třeba na sebe ten servis vezme část zodpovědnosti....
ondra520
Příspěvek od ondra520 » pát dub 12, 2019 18:56
To pochybuju :D takhle.. Bylo to v jednom servisu, kde je šéfík celkem kok*t, tam to posrali. Potom mi zdechlo čerpadlo tak auto měsíc stalo a mezitím mi soused doporučil známého, co má vyplachovačku a v automatech se vyzná a z toho servisu odešel a stahuje z tama lidi. Takže jak bylo čerpadlo v pohodě, chvilku jsem pojezdil a dal to jemu. Bylo to u něj 2 měsíce, dvakrát vyplachoval, proměřoval solenoidy, zjistil že jsou v pořádku, takže závada bude nejspíš v rozvaděči nebo v měniči. Doporučil mi prohledat allegro.pl a novou převodovku. Takže 9 tisíc v prdeli (cena oleje). Aj kdyby mi měli ti první dělat nějakou kompenzaci, tak to bude jen z toho co jsem jim zaplatil (3k) a vůbec, ani se mi s nima nechce zežírat...
Rover 75 2,5 V6
MG ZR 105
Příspěvek od Zakar » pát dub 12, 2019 21:01
Co to bylo za olej za 9 tis. ???
ondra520
Příspěvek od ondra520 » pát dub 12, 2019 22:53
Divinol asi 15l.. Měnilo se to 3x plus proplachy
Rover 75 2,5 V6
MG ZR 105
Příspěvek od Zakar » pát dub 12, 2019 23:14
No. Škoda oleje. Můžu ti nechat jinou převodovku.
Příspěvek od Keksin » sob dub 13, 2019 20:06
By mě zajímalo, co se může na automatu podělat, když se tam na chvílu dá jinej olej.
