Stránka 10 z 11
Re: Boogie woogie 75
Napsal: sob pro 08, 2018 9:44
od ondra520
Ještě nic, od soboty nejezdí..
Napsal: sob pro 08, 2018 14:23
od djmicho
Visům jako takovým nic nebývá, bývají studeňáky na dvou spínačích které značí koncové polohy a kvůli tomu občas jednotka nemá info kde se motýlek nebo těch 6 klapiček nachází
takže nějakého známého pokud pájce nehovíš a propájet kontakty na plošňáku...
Napsal: pát pro 14, 2018 20:11
od ondra520
No, mám nové zprávy. Čidla obě dvě jsou v pořádku, ale přišel jsem na to že vstřikovací lišta je suchá.. Pojistky ok, napětí na čerpadlo jde. Čerpadlo bude nespíš kaput. Nebo že by to nějak jednotka nepustila?
Napsal: pát pro 14, 2018 22:33
od djmicho
no hele 75-ka má havarijní zastavení paliva u nohou spolujezde myslim u pojistek, ale to by podle mne nešlo na čerpadlo napětí
Napsal: pon pro 17, 2018 16:12
od ondra520
Čudl je v pohodě, na konec je to teda čerpadlo v nádrži. Po připojení 12V vůbec nevrčí a vypadá spáleně. Takže se ptám, máte ho někdo?
Napsal: pon pro 17, 2018 16:42
od rezna
Napsal: úte led 08, 2019 16:18
od ondra520
Tak už mi to zas jezdí
teď ještě vyřešit převodovku a bude to v cajku
Napsal: úte dub 09, 2019 21:45
od djmicho
Dlouho jsme neslyšeli nic o tomhle autě, doufám, že převodovka už řadí....
Napsal: pát dub 12, 2019 10:08
od ondra520
Ahoj, stále neřadí, nejspíš se tou výměnou oleje nenávratně posrala... Jak budu mít čas a nějaké prašule, tak koupím druhou z Polska. Tam to vyjde zhruba 4500 až 6000, což je rozhodně výhodnější, než kdyby ji měl někdo otevřít a repasovat.
Napsal: pát dub 12, 2019 11:13
od Trunda
By mě zajímalo, jestli třeba na sebe ten servis vezme část zodpovědnosti....
Napsal: pát dub 12, 2019 18:56
od ondra520
To pochybuju
takhle.. Bylo to v jednom servisu, kde je šéfík celkem kok*t, tam to posrali. Potom mi zdechlo čerpadlo tak auto měsíc stalo a mezitím mi soused doporučil známého, co má vyplachovačku a v automatech se vyzná a z toho servisu odešel a stahuje z tama lidi. Takže jak bylo čerpadlo v pohodě, chvilku jsem pojezdil a dal to jemu. Bylo to u něj 2 měsíce, dvakrát vyplachoval, proměřoval solenoidy, zjistil že jsou v pořádku, takže závada bude nejspíš v rozvaděči nebo v měniči. Doporučil mi prohledat allegro.pl a novou převodovku. Takže 9 tisíc v prdeli (cena oleje). Aj kdyby mi měli ti první dělat nějakou kompenzaci, tak to bude jen z toho co jsem jim zaplatil (3k) a vůbec, ani se mi s nima nechce zežírat...
Napsal: pát dub 12, 2019 21:01
od Zakar
Co to bylo za olej za 9 tis. ???
Napsal: pát dub 12, 2019 22:53
od ondra520
Divinol asi 15l.. Měnilo se to 3x plus proplachy
Napsal: pát dub 12, 2019 23:14
od Zakar
No. Škoda oleje. Můžu ti nechat jinou převodovku.
Napsal: sob dub 13, 2019 20:06
od Keksin
By mě zajímalo, co se může na automatu podělat, když se tam na chvílu dá jinej olej.
