strierače nejdu - prosím pomoc
methos17
Příspěvek od methos17 » pon led 14, 2013 17:16
Ahoj náhodou som nechal zapnuté stierače a vypol som motor.. napadal sneh a ja som chcel najprv naštartovať motor a potom očistiť auto lenže stierače sa mi rozbehli prešli asi tak 5cm a zostali stáť na mieste..na okne som mal dosť vela napadaného snehu.. musel som odísť s autom z firmy bez fungujúcich stieračov až ku mne domov pri hustom snežení..práve som pomeral a popozeral poistky v kabíne u spolujazdca a aj v motorovom priestore som našiel nejaké..ale našiel som tam aj takú zelenú kocku s nápisom R6L9 tiež k nemu prislúchal obrázok so stieračom..je to relé alebo čo to je zač? a môže byť práve toto vypálené a preto mi nejdu stierače? alebo motorčeky? oo: prosím poradte mi čo tomu môže byť a čo robiť.. poprípade kde by som zohnal tú zelenú kocku?
Ďakujem vopred za každú radu a pomoc
Re: strierače nejdu - prosím pomoc
Příspěvek od Keksin » pon led 14, 2013 18:01
Já bych tu kostku (relé) vytáhl a zašel do mototechny a koupil novou. Teda, pokud to je běžná součástka jak třeba žárovky.
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » pon led 14, 2013 18:54
No mě se stalo něco podobného, když jsem nechal auto tejden stát v mrazech a sněžení a poté chtěl auto v neděli očistit, abych druhej den mohl hned jet. Bylo celé namrzlé sněhem tak jsem čelní a zadní okno polil vlažnou vodou a skla očistit bez škrabek, abych neměl amortizaci. :) Druhej den sem sice hned mohl jet ale sekli se mi stěrače asi o 20cm a už se ani nehli. Riskl jízdu a časem si všiml, že se po třeba minutě lehce cuknou, asi o 1mm. Po 20km jízdě jsem je měl skoro nakonci své dráhy a pak se vrátili a už bylo vše v pořádku. nic se nevypálilo, ani pojistka, maj to nějak dobře řešený, tak jestli nemáš taky jenom zamrzlé táhla. Chtělo by to zkusit dát do teplé garáže a nebo po jízdě nechat třeba v podzemním stání a teplem od motoru by se to mělo povolit.
Příspěvek od roverix » pon led 14, 2013 19:43
Nechci strašit, ale přijel za mnou jeden s pětasedmou bez funkčních stěračů. Postupně jsme vyměnili: Motorek, přepínač, multifunkční modul (nad kastlíkem spolujezdce) Nakonec i ty 2 zelené relátka. A stěrače stále nejdou. Tož jsem ho nasměroval na zkušenějšího mechanika s testbookem.
methos17
Příspěvek od methos17 » úte led 15, 2013 17:16
no relátka to nebudú vymenil som ich a nič :( čo ďalej?
methos17
Příspěvek od methos17 » stř led 16, 2013 11:41
roverixi prosím ťa k čomu slúži ten multifunkčný modul nad kastlíkom a ako to vy padá? kde presne to mám hladať?
jaskúsim odmerať napätie či ide na tie motorčeky a ak hej v tom prípade su odpálené nie?
Příspěvek od roverix » stř led 16, 2013 16:34
https://picasaweb.google.com/1116639854 ... O3brPKohgE modul slouží i pro okna a kdovíco ještě.
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » stř led 16, 2013 22:17
modul riesi okna , central, stierace a tak.
ROVER 75 TOURER CDTi
Příspěvek od lenham3 » stř led 16, 2013 22:58
Nejlepe zajed na diagnostiku
Příspěvek od KDB » stř led 22, 2014 17:02
Tak jsem našel tři vlákna o tom, jak zničeho nic fungují a nefungují stěrače (ostřikovač běhá).....ale ani v jednom dokončení, co to bylo a cos tím... vzek:
Dnes se mi stalo to samé - dvakrát. Teď momentálně chodí....
Příspěvek od Keksin » stř led 22, 2014 17:24
Prvně bych se podíval, jestli jsou dotaženy matice na stěračích. Pak bych se podíval do manuálu, kde jsou pojistky a relé od stěračů. No a kdyby ani to nepomohlo, tak bych volal Mirdovi.
Příspěvek od Trunda » stř led 22, 2014 17:26
Napiš Methosovi SZ a zjisti jak to vyřešil a výsledek sem napište ;-)
Příspěvek od KDB » stř led 22, 2014 18:35
Ještě poznámka ...dneska ještě se asi 3x z 15 startování se nezaplo vyhřívání zadního okna. Skoro bych čekal, že to ovládá jeden modul a je tam nějakej studeňák-přechoďák......
Doteď vše chodilo bez zaváhání...
Příspěvek od KDB » stř led 22, 2014 18:36
Methos tu byl naposledy v září... :cry:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř led 22, 2014 19:52
