Rover 75 2.0 V6 Connoisseur, 2000, Onnyyy
Re: Rover 75 2.0 V6 Connoisseur, 2000, Onnyyy
Na koľko € Ťa vyšiel (ak to nie je tajomstvo)? Taký vzácne zachovalý kúsok sa len tak niekde nevidí, to je fakt
Gratulujeme aj zo Slovenska
08/2013 - 05/2014:
ROVER 75 2.0 CDT, 85kW, r.v. 2002
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
ROVER 75 2.0 V6, 110kW, r.v. 2002
07/2008 - 10/2008:
CHRYSLER STRATUS 2.0, 98kW, r.v. 1997
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Jenda píše:Ha rodina se ozvala už takhle rychle mu ho chcete sebrat?
Né to vůbec ne jen že by mohl být potencionálně druhý na to ho ,,podědit"
ROVER 414Si/WILLIAM
Naprostá paráda ! Podle fotek bych řekl,netknuté auto :DD To už muselo něco stát Fakt krasavec!!
Rover 75 2.0 V6 r.v. 99
155000 km
Jsme po ponákupním servisu, tímto také po vánocích (mávající zrcátka)
- rozvody
- termostat
- komplet brzdy (kromě ruční)
- oleje, náplně, filtry
- svíčky
- diagnostika
Plány
- ošetření spodku
- spojka
- těsnění pod víka ventilů
- VIS motorky na proměnlivé sání
- pakny na ruční brzdu
- pár drobností
- příčníky
- orig. navigace
- rozvody
- termostat
- svíčky
- diagnostika
Plány
- ošetření spodku
- spojka
- pár drobností
- příčníky
- orig. navigace
155560 km:
- nástřik spodku, včetně prostoru nad podběhy
- vystříkání dutit - rezistin + olej
- znovuupevnění krytů nad výfukovým potrubím
Ještě mě čeká jedno místečko, které není ideální - spára mezi zadním lemem a názazníkem.
Bereš to poctivě Jardo, ale je to první předpoklad, aby auto dlouho a dobře sloužilo
Taky mě to čeká, ale až bude venku opravdu tepleji
155742 km:
Přišlo mi pár drobností z UK, a navíc bylo slušně teplo, tak jsem něco málo namontoval.
1. vak na lyže - na to, že je to originální příslušenství, bylo nutné úchyty lehce upravit.
2. Výměna hadičky
3. Včera se ozvala zezadu rána. Dnes jsem to zkontroloval a... Prasklá pružina :-/
2. Výměna hadičky
Fúha, trochu ma prekvapuje, že auto v tak výbornom stave má takéto "trhliny". Na tie kilometre ani zďaleka nevyzeralo.
Každopádne ešte Ti pekných pár rokov poslúži...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Tohle je bohužel slabé místo, technicky nezvládnuté a pozor si na to musí dát všichni, kdož mají pětasedmu... protože ta pružina tam takto dole bude hnít všem a je jen otázkou času, kdy prdne.... přemýšlel jsem jak by se tomu dalo předejít, ale existuje nějaký tažný nátěr, který by na té pružině nějakou dobu vydržel? Navíc se tam v té misce bude asi slušně držet vlhko a borčus... odtokové dirky tam jsou, ale asi se budou zanášet a pak sodoma gomora..... chtělo by to občas vyčistit....
Nebo obalit tou bublinkovou fólií
Ty pružiny určitě nejsou záležitostí pouze Roverů. V podstatě všechna auta, která jsem měl ji měla prasklou, Š120 počínaje, Astrou konče. Myslím, že spousta lidí ani neví, že jim praskla. Kdoví, kdy bych na to přišel já, kdyby mi to neprásklo když jsem u auta stál (ale, že to byla rána ).
Hned jsem u Lenhama objednal kompletní kvarteto
No, řekněme že je to problém podvozků s pružinou mimo tlumič? (jojo přední pružina je kapitola sama pro sebe). U Roverků jsem nezaznamenal nikdy prasknutí pružiny kromě pětasedem.... mi se mimochodem tady ten systém pružina/tlumič zvlášť dost nelíbí... už proto, že je to mechanicky dost nešikovné řešení... a škaredé
[Jj taky mám radši retro systém bez nějakejch ložisek v horním uložení, co se taky furt se*re, to je lepší mít o jedno rameno víc a nemít starosti s tímto. Ale koroí to ai nebude, to nemůže nikdy tak zreznout, aby jí to narušilo, spíš je za ty roky prostě unavená, kolegovi v práci taky prdla na 307mičce a byla jak nová. Leda při dojetí z cesty dávat auto na cihličky, aby si pružiny odpočinuly
Jo a ještě sem chtěl dodat, že teda tenhle interiér je snad nejhezčí, co jsem u 75ky viděl, moc elegantní, ta červená kůže s béžovou a hodí se k barvě káry, pěkný
Jednak už jsi sám zmínil, že to postihuje i přední pružiny, kde je soustředná jednotka pružina + tlumič, a to zřejmě častěji než zadní a druhak se to týká i aut, která pružinu mimo tlumič nemají na žádné nápravě. Konkrétně se s tím lze poměrně často setkat u Mondea MkI-III. Spíš mi připadá, že to častěji postihuje auta s vyšší vlastní hmotností (od střední třídy nahoru). U těch menších to takový problém fakt nebývá.Trunda píše:No, řekněme že je to problém podvozků s pružinou mimo tlumič?
nezapomínej na SDčka, tam to je prý častéTrunda píše:No, řekněme že je to problém podvozků s pružinou mimo tlumič? (jojo přední pružina je kapitola sama pro sebe). U Roverků jsem nezaznamenal nikdy prasknutí pružiny kromě pětasedem.... mi se mimochodem tady ten systém pružina/tlumič zvlášť dost nelíbí... už proto, že je to mechanicky dost nešikovné řešení... a škaredé
