Tak dneska odpoledne jsem skočil do auta a velkej displej v kapličce dělal, že se mnou nemluví. Tma. Sem zvědavej zejtra... Celej den chcalo, ale v autě sucho. No uvidíme. Ještě se mi to nestalo...
ZT + ZTT jako zdroj ND
Vyřešeno. Po testu z menu budíků se ukázalo, že je problém asi v nich, protože displej nesvítil dál. Po vyndání a zapojení zpět všechno maká... prostě "a zkoušeli jste to vypnout a zapnout" funguje všude
Náš dvoreček...
V autě se mi usídlil šotek... Sám nepravidelně otevírá sklo v pátejch dveřích... Zavřu a ráno je odskočený (při odemknutým autě na dvoře). Nebo udělám krok od auta a odskočí. !&@#! jeden šotkovatej... Rozdělal jsem řídící jednotku centrálu, všechno poctivě zalitý lakem, žádná oxidace. Byl dvě hodiny klid. Pak zase.
Tak jsem odpojil spínač v madle a je klid. Vypadá to, že tam bude nějaká oxidace, bohužel se nedá rozebrat. Aspoň že není v háji něco v elektronice auta...
Asi mám něco s displejem
Tak to máš téměř přesně polovinu, co mám já ...
- djmicho
To jen leštíš v garáži ne? To není ještě ani zajetý
Tak mi začal(y) cvakat hydroštel(y). Ráno za studena to trvá třeba 2 kiláky, než to přestane, když je motor ohřátej, tak po chcípnutí stačí počkat 3 minuty a po nastarování si zacvakaj taky, ale hned přestanou. Za studena je slyšet jeden, ale když je to teplý, tak občas je slyšet z každý hlavy jeden. Oleje mám dost (10w40), dneska jsme měřili tlak oleje - na vlažným motoru 2 hodiny odstaveným to ukazovalo 4 atm., po ohřátí to bylo na volnoběh stabilně 1,5.
Začalo to dělat asi týden zpátky. Zkusím vyměnit olej a filtr. Netušíte někdo, co se mohlo tak najednou podělat?
Sundej vanu a vycisti saci kos
Na to už se chystám dlouho. Jen se bojím abych neurval šrouby na vejfuku, jak sou orezlý...lenham3 píše:Sundej vanu a vycisti saci kos
Lepší urvat šrouby než zadrit motor ne?
Tak to je jasný.lenham3 píše:Lepší urvat šrouby než zadrit motor ne?
- djmicho
Můžou být přicpaný mazací kanálky v hlavě karbonem... Nebo prostě už mají udviháka dost, mě taky jedno skuhrá 30-40 sekund po startu...
Tak vana dole, koš vyčištěnej. Moc bordelu v něm nebylo, na dně vany skoro čisto. V sítku byly jen malý kousky silikonu jak to někdo přetěsňoval. Po složení si cvaká dál... Koupím olejovej filtr a zkusím vyměnít olej...
