Dotaz
b1da
Dotaz
Příspěvek od b1da » ned lis 26, 2017 13:41
Zdravím, chci se zeptat mám v plánu měnit ramena a manžetu na polooose a jde vytáhnout poloosa z převodovky na MG ZR 105 nebo vyteče olej z převodovky ?
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
Re: Dotaz
Příspěvek od Trunda » ned lis 26, 2017 14:47
A proč chceš vytahovat poloosu z převodovky? Ano, olej vyteče...
b1da
Re: Dotaz
Příspěvek od b1da » ned lis 26, 2017 19:29
At se mi lípe sundáva kinetak.. Jen se ptá protože na některých autech jde vyndat poloosa aniž by vytekl olej, ale raději jsem se chtěl zeptat
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
Re: Dotaz
Příspěvek od Trunda » ned lis 26, 2017 20:04
Oukej.... nemám praxi s IB5 převodovkou (jinak jsem ho vždy vypouštěl), ale vycházel jsem z toho, jak je konstruovaný diferenciál a nějak si neumím přestavit to, jak by byl udělaný, aby olej nevytekl :-) Jako že by výstupní osy v diferáku nebyly durch???
Re: Dotaz
Příspěvek od Hombre » pon lis 27, 2017 6:38
Být tebou, tak tu poloosu nevytahuju. olej samozřejmě vyteče, protože v guferu převodovky ho těsní ten tripoidní kloub, který vytáhneš. Navíc z převodovky IB5 nejde vypustit olej, (teda aspoň s té mojí ne), musí se odsát. Leda že bys to spojil s výměnou oleje, pak už by se ta námaha vyplatila.
Re: Dotaz
Příspěvek od lenham3 » pon lis 27, 2017 18:37
Hombre píše:Být tebou, tak tu poloosu nevytahuju. olej samozřejmě vyteče, protože v guferu převodovky ho těsní ten tripoidní kloub, který vytáhneš. Navíc z převodovky IB5 nejde vypustit olej, (teda aspoň s té mojí ne), musí se odsát. Leda že bys to spojil s výměnou oleje, pak už by se ta námaha vyplatila.
Asi jsi spatne hledal vypoucteci sroub :!:
Re: Dotaz
Příspěvek od Hombre » pon lis 27, 2017 19:09
Hledal jsem dobre. Ja ho tam takhle nemam.
Re: Dotaz
Příspěvek od lenham3 » pon lis 27, 2017 21:01
Tady jeste jeden obrazek
Re: Dotaz
Příspěvek od Hombre » úte lis 28, 2017 6:25
Ten šroub, který je pod kontrolním/napouštěcím šroubem není vypouštěcí šroub, i když o tom na internetu někteří píšou. Jednak není na dně převodovky, takže bys nevypustil všechno, ale jen zhruba půlku, navíc zjevně nějak souvisí s řadicími vidlicemi, takže bych ho nedoporučoval povolovat. Je na něm i kontramatka, takže je asi nějak nastavený. V místě, kde by měl být vypouštěcí šroub (na fotce vlevo pod poloosou), je jen ucpávka.
Na obrázku je červenou šipkou vyznačeno, kde je ten spodní šroub a zřejmě tam zajišťuje aretační kuličku s pružinou pro tyčku s řadicími vidlicemi, zeleně je označena hladina oleje a místo kde je zhruba ten horní kontrolní šroub.
Re: Dotaz
Příspěvek od stilg » úte lis 28, 2017 20:49
Co jsem ja cetl, tak na IB5ce to fakt muze bty ruzne. Z nejakych fordu kde vypousteci sroub je, z jinych kde (asi) neni, a vypousteji to tim co je za vypousteci oznaceno nahore... To myslim rika i "Eric the car guy" na video navodu pro Focusa, ze to vypousti tihmle a zminuje ze to vylozene vypustak neni... ale da se... na tom videu to ma na konci jakoby lozickovou kulicku... ale hadam nic fatalniho pri zachovani dostatecne opatrnosti by s tim spojeno byt nemelo...
A ono vzit kus hadicky a ten zbytek z tama vysat je podle mne celku detajl, ve srovnani s veskerou tou praci co stejne clovek podstupuje.
