boogie woogie tourer
Re: boogie woogie tourer
Trundo,
kdyby se ti podařilo něco najít, tak bys mi hodně pomohl. děkuju
https://www.ebay.co.uk/p/MG-ZT-Rover-75 ... 2012870352 .... nahoře to máš na fotce vidět. To ti tam na autě chybí. Je v tom teplotní čidlo https://rimmerbros.com/Item--i-NNK000050 ..... nejlépe to sehnat na vrakáči i s kusem kabelu. Jdu se podívat na to schéma.
Takže následující analýza:
Schéma Rover 75 2003:
Schéma Rover 75 2004:
Konektor 3 na jednotce ECU:
V schématech je vidět, že starší varianty jednotek nepočítaly se zapojením tzv. IAT čidla (čidlo teploty nasávaného vzduchu). Je to na konektoru pin 29, ve schématu na čidle modro-bílý drát. A teď je tu jakási nejistota. Ono je to totiž podobně i na benzínech, že čidlo teploty bylo dedikované bokem, od nějaké doby ho ale zapojovaly na MAF čidle. Kupodivu ale na tom MAF čidle bylo k dispozici i před tím.
Jak je to v tomhle případě bude potřeba prozkoumat. tedy úkoly:
1) Boogie se podívá na svém autě, jestli mu do konektoru na MAF (váha vzduchu - bazmek č. 1) vede modrobílý drát, tedy celkově čtyři do konektoru čidla. Případně se podívá, kolik pinů má konektor čidla.
2) Boogie se podívá, jestli na konektoru viz obrázek s konektory má zapojený pin 29 a vede z něj drát.
3) Někdo, kdo má novější model provede stejnou kontrolu a případně prověří, jestli to čidlo na hadici je zapojené jakou barvou drátku do pinu 29 3. konektoru na jednotce.
Tak.... hurá do toho
Podle mě je to řešitelné. Můj tip je takový, že bude stačit nějak napojit drát na ten pin 29 (což bude asi největší oříšek) a pak natáhnout drát k MAFu, kde to čidlo teploty prostě přítomné je. Mě se prostě nějak nezdá, že by teplotu někdy vůbec neměřili, ale možné to je. A jestli tedy měřili jen od té určité verze a nebylo to skrz MAF, ale to samostatné čidlo, pak by to asi tak mělo být zapojené, protože mapa bude počítat s charakterem hodnot jinými, než kdyby se to bralo z MAFu.
Jinak na tom obrázku s konektory jsem vložil zmínku o tom, co se děje, když není zapojené čidlo teploty. Jednotka si nastaví teplotu vzduchu na -5°C. Což ale pak znamená, že se bude motor krmit bohatší směsí, tedy bude to víc hulit a bude vyšší spotřeba. Tedy minimálně to bude chtít zapojit na čidlo v MAFu.
Jinak tedy to čidlo bokem bylo od SN 4D310720 a té jednotky, co tam teď máš. Takže tedy jistota je to, že tam potřebuješ to čidlo dopojit.
Ty jsi bedna. Velký respekt, dík moc za důkladný popis. Já se pokusím oba úkoly splnit. Jedu dnes mimo ČR na hory, tak to budu řešit až příští týden. Zapojování a takovýto upgrade je tedy pro mě "španělská vesnice", tak jsem sám zvědav jak to dopadne. Kluk z Anglie bohužel nereaguje, takže to bude asi jediný možný řešení.
Kolik jsi mu zaplatil?
5000kč.
Te´d mi napsal ať mu pošlu svoji jednotku a že mi ji přemapuje, tak to vypadá, že to holt asi chvíli vydržím takto a počkám až mi ji pošle. Asi to bude nejjednodužší. Ještě mi naspal ať odpojím MAF. Prý auto jede líp, ale nevím nevím. MAF má jistě nějaký svůj účel.
Šmankote.... nic mu neposílej. Je to podvodník. Jednotky na CDTi se prodávají za polovinu. A odpojovat váhu vzduchu, tak to může doporučit opravdu jen totálni pako...
Dořeš to tak, jak jsem ti popsal.
Jak si ho nemoh sehnat, tak to asi nebyl záměr, nejspíš byl mimo, na fb ho shánělo víc lidí.
ZT + ZTT jako zdroj ND
Ahoj,
ono se jedná o přemapovanou jednotku cdt. Byl jsem v kontaktu ještě s dalším angličanem, který dělá totéž a ten by to udělal ještě trochu dráž. Spoustu lidí ho chválí jako servisáka a byl mi doporučen na anglickém fóru, takže to podvodník určitě není. Aktuálně prý stěhuje dílnu a evidentně nemá nejšťastnější období, proto nereaguje na výzvy atd.
Zkusím počkat než se věci u něj uklidní a pak mu napíšu. Nabídl mi, že mi přemapuje moji starou jednotku, takže bych je potom jen prohodil a tuto aktuální mu pošlu zpět.
Jinak jsem se včera vrátil z Rakouska a ujel 1200km. Auto jede parádně, jde hezky za plynem a dlouhodbá spotřeba 7,1l/100km. Velká spokojenost co se týče spotřeby i jak se auto aktuálně chová.
Trundo, moc děkuju za rady. Zatím zkusím tedy počkat a uvidíme.
Pokud někdo shání zpětné zrcátko, tak tady odkaz.
https://www.aliexpress.com/item/Left-Si ... st=ae803_4
Z obrázku nevím jestli se jedná o "bullet" verzi nebo o novější verzi.
He.... tak to bych na Aliexpressu nečekal Dobré vědět.... na ZRu mi zrcátka netopí, tak třeba na příští zimu to pořeším. Ale musím to proměřit, protože nevím, jestli není problém někde před tím.
Zjistil jsem, že i můj tourer má ulámané úchyty zadních světel. Zdá se, že se jedná o častý nešvar. Takže jedno světlo ošetřeno a dnes se bude pokračovat s druhým.
Stále je co dělat Re: boogie woogie tourer
Jojo.... já si myslím, že u tourera je důvod celkem komický. Aspoň nám se to tak stalo, že když jsou vzpěry kufru staré, čepy se nenamažou, tak časem se vychodí a jednoho krásného dne se stane, že čep vyskočí v momentě, kdy dobouchneš kufr. Při jeho otevření následuje parádní pecka, kdy to vzpěra má nasměrované krásně přímo na vrch světla.... parádní zážitek
Pravda, jak prostý a myslím, že bohužel asi častý...
