Přírůstek do rodiny
Re: Přírůstek do rodiny
Příspěvek od AnderN » pát bře 15, 2019 20:45
S velkou pravděpodobností to budeš mít lepší, než ty KYB.
rezna
Příspěvek od rezna » pát bře 22, 2019 9:01
Ten Sach je takový měkčí. Tak uvidíme. Zatím mám vyměněný jen jeden. Zradila technika, :-D
A teď taková otázka. Kdybych chtěl vyměnit olej v převodovce, tak potřebuji 2L oleje MTF 94. To už vím. Jen jsem nikde nezjistil, jaké těsnění je na tom vypouštěcím a nalévacím šroubu. Nevíte někdo?
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Příspěvek od Trunda » pát bře 22, 2019 9:12
Zajdi do mototechny a kup podložky pod vypouštěcí šrouby... mají různé rozměry, tak prostě kup od každého něco :-) Zas tolikrát jsem s olejem na převodovce nedělal, ale já si ani nevybavuji, že by tam nějaké těsnění bylo.
Jinak místo originálního MTF 94 lze nalít od Millera toto https://maziva.heureka.cz/millers-oils- ... e/#section .... je to specifikací to samé, plus mírně vylepšené, takže by to mohlo převodovce ještě pomoct. Já to do své převodovky leju.
rezna
Příspěvek od rezna » pát bře 22, 2019 9:44
Nějaké těsnění tam je. Sice je to fotka z MG ZT 120, ale to by mohlo být podobné.
Příspěvek od Trunda » pát bře 22, 2019 9:55
To nebude originál...
Hele.... na Rimmerech tam těsnění nemají https://rimmerbros.com/Item--i-GRID999750 .... ještě bych se mohl podívat do Rave.
Záleží na tom, jestli v nějakém servisním intervalu se vůbec výměna oleje řešila, protože pokud ne, tak bych se nedivil, kdyby se ve výrobě ty šrouby dávaly na tekuté těsnění.
Asi bych to neřešil. Buď na tom šroubu něco bude, nebo ne. Vrátíš ho zpět a uvidíš. Maximálně to bude mírně sáknout a kdyby tě to moc tankovalo, tak se dí šroub mírně povolit a namotat tam instalatérské těsnění.
rezna
Příspěvek od rezna » pát bře 22, 2019 10:01
Aha. Ono tam opravdu nic není.
Myslíš dát tam kousek teflonové pásky?
Příspěvek od lenham3 » pát bře 22, 2019 10:25
rezna píše:
Je tam něco? Neni, tak to neřeš a nic tam nedavej :!: :!: :!:
Příspěvek od djmicho » pát bře 22, 2019 10:25
Tekuté těsnění na závity tam stačí :)
Příspěvek od Trunda » pát bře 22, 2019 10:27
Ano, teflonová páska... ale jak píšou kluci, potvrdili to, co jsem říkal. Neřeš to ;-)
rezna
Příspěvek od rezna » pát bře 22, 2019 10:58
Dobře. Děkuji za radu.
rezna
Příspěvek od rezna » pon bře 25, 2019 10:52
Tak olej už je na cestě a než abych udělal nějakou chybu tak se ujistím, že to budu dělat správně.
Šroubem č.1 olej vypustím, a č.2 napustím nový?
Příspěvek od michal.lom » pon bře 25, 2019 11:32
Trefil jsi to napoprvý ;)
ZT + ZTT jako zdroj ND
rezna
Příspěvek od rezna » pon bře 25, 2019 12:00
Jinak tyče stabilizátoru meyle hd namontovány při 277082km. car::
rezna
Příspěvek od rezna » ned bře 31, 2019 10:21
Přišel jsem na to, že minulý majitel měl asi příliš silného mechanika. Takto vypadají zátky na převodovce.
Bojím se, že když je povolím, tak už je nedotáhnu. Neví někdo, kde seženu dvě ucpávky? Na Rimmerech už nejsou.
Příspěvek od Trunda » ned bře 31, 2019 19:17
Navařit matici a je to.... ;-) Nedotahuje se to nijak morbidně.
