Ostrý kovový rachot ze zadní nápravy....
Re: Ostrý kovový rachot ze zadní nápravy....
Příspěvek od Trunda » stř čer 12, 2019 20:11
Jsem si na sebe upletl bič.....
Takže...
Dneska jsem nejprve vyměnil tlumič za delší z VIčka. Žádná změna. Respektive trošku se ten rachot zmírnil.
Pak jsem vyměnil horní uložení, což na to samozřejmě vliv nemělo, protože fakt je identické kromě prolisů v místě dosedu na karoserii.
Takže jsem se hecnul a ten dlouhý tlumič jsem dal i na druhou stranu včetně toho původního uložení. Výsledek.... rachot pořád stejný stupo:
No.... mě z toho vychází to, že to prostě asi dělají ty pružiny z XW, ač si to nedokážu vysvětlit proč. Pružiny jsou předepnuté tak, že opravdu vytáhnou i tlumič z dvoustovky. Výška zdvihu tlumiče z XW je stejná. Ale dobře, tlumič na XW chodí v menším zdvihu, protože je na příčném rameni kousek od těhlice. Ano, XW může mít vzadu mírně větší váhu.
Pružiny jsou progesivní, mají tenčí drát než ZR, ale jsou více předepnuté (vyšší při volném stavu).....
Je možné, že by blbě dimenzované pružiny dělaly takový rachot???
Paul
Příspěvek od Paul » stř čer 12, 2019 20:37
Pochybuju že by to dělaly ty pružiny ( i když člověk se pořád učí ) ale asi bych tam zkusil dát zpět ty původní a vidělo by se hned.
MGF MKI R.V. 1996 1.8 non VVC
Jaguar XJ R.V. 2010 Model X351 8V 5.0 Litre
Příspěvek od Trunda » stř čer 12, 2019 21:02
Hele, mě to taky hlava nebere.... ale tlumič jsem vyměnil, uložení taky...
Původní pružinu bych musel dát na ty origo tlumiče. Ale jeden tlumič je spíš nepoužitelný, protože bych musel zase přelisovat spodní silentblok a nahoře na tyči je ožvejkaný závit. Takže asi počkám a dám tam origo komplety, které budu mít snad o víkendu.
Mimochodem, dneska jsem si zadkem najel na menší nájezdy, abych pod auto vlezl a Věrka s autem za kufr pořádně zahoupala. Ozývalo se z pravé strany takové cvakání, ale naprosto vůbec to nešlo lokalizovat. Právě jak kdyby se to neslo pružinou, nebo tlumičem.
Příspěvek od J0hny » stř čer 12, 2019 21:03
To bude spíš tvarem misek pro opření pružiny, pochybuju, že by to mělo stejnej tvar, asi se při zatížení nějak pružina vyboulí a mlátí o tlumič/podběh.
MG ZS 180+Ti | 45V6 LPG
Příspěvek od michal.lom » stř čer 12, 2019 21:05
J0hny píše:
To by tam mohlo bejt někde vidět, ne? Něco odřenýho...
Rover 45 1.4 (Prodáno)
Příspěvek od Trunda » stř čer 12, 2019 21:10
To je taky téma....
Horní uložení je opravdu stejný, respektive použil jsem to původní k těm pružinám. Dolní miska je sice v průměru o 10 mm širší, ale pružina tam sedí celkem hezky, konec závitu je tam umístěný stejně, jako origo pružina a je tam v gumové vložce. To, že by se to při tlaku nějak v té misce vybočilo... ale o tlumič to myslím drbnout nemůže, protože až skoro dolů je uvnitř ta plastová harmonika. A že by to kleplo o podběh.... no nenašel jsem tam žádné oťukané místo.
Ale ok... je to varianta opět o pružině.
Příspěvek od michal.lom » stř čer 12, 2019 21:12
Někam tam nacpi akční kamerku, třeba něco uvidíš.
Příspěvek od Trunda » stř čer 12, 2019 21:13
To naprosto netuším jak a kam bych ji tam nacpal.....
Příspěvek od michal.lom » stř čer 12, 2019 21:14
Ty to nějak vymyslíš...
Příspěvek od Trunda » stř čer 12, 2019 21:15
No každopádně GoPro za desítku tam fakt instalovat nebudu :-D
Příspěvek od michal.lom » stř čer 12, 2019 21:16
Máš strach že ji ztratíš?
Příspěvek od Trunda » stř čer 12, 2019 21:20
No hlavně není moje.... a tam fakt není prosto jak ji umístit a namířit tak, aby něco rozumného zabrala.
Příspěvek od michal.lom » stř čer 12, 2019 21:22
No zkusil jsem to... nemáš někde v okolí testovací stolici na tlumiče?
Příspěvek od michal.lom » stř čer 12, 2019 21:26
Příspěvek od Trunda » stř čer 12, 2019 21:46
Jo, pán, za kterým jezdím na geometrii má test tlumičů..... také mě to napadlo, ale to už do Mejta nestíhám.
Ale asi takto.... pokud tam dám zpět to, co tam patří a bude to bez zvuků, tak je jasné, že je to pružinami. A jestli je to jen tím, že někde brnká pružina a ne že by bylo něco opravdu na upadnutí, na Mejto mi pak ten rachot je fuk, ale víc to tam nechat nemůžu.... jedu tu přes dědinu po hnus asfaltu a lidi se otáčí s obavou, kdy mi upadne podvozek :-D Na hladké silnici problém není.
