Rover přestal při jízdě jet
Re: Rover přestal při jízdě jet
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2019 14:41
To prsknutí, není to tak, že tím pohýbáním konektorem na chvilku odpojíš čidlo (napětí tam samozřejmě být nemusí, pokud je jedna strana čidla ukostřená, navíc bys to musel sledovat osciloskopem) a tím si jednotka myslí, že se klika pootočila a vygeneruje zápal, který samozřejmě probije někde do kostry, protože palec nemusí být zrovna ve správné poloze vůči víku? A další zápal to neudělá, protože jednotka zjistila, že to byla chyba?
Nikdy jsem to nezkoušel, ale nějakým startovacím sprejem by nešlo vyzkoušet, jestli to nechytne při odpojených vstřikovačích? Nebo zkusit zavolat na tu benzínku, jestli náhodou nebyl ten den průšvih s tím, že tankovali srajdu? Protože jestli bys s tím měl problém na tak starém autě, které je na kvalitu paliva málo choulostivé, tak co teprv moderní turbo benzíny s přímým vstřikováním..... to bys tedy nebyl sám....
Příspěvek od Hombre » úte zář 10, 2019 15:13
To je přece jasné už z prvního příspěvku. Natankoval jsi nekvalitní benzín, nebo nedej bože něco jiného než benzín.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 15:44
Trunda píše:
Palec asi neprobije, odpojil jsempřívod od cívky a prsklo to zase ale vzpomněl jsem si ,že asi před měsícem mi přestal fungovat alarm ,střešní okno hodiny a stále mi to vyhazovali 10amp. Pojistky myslím 2 až 5tá a druhý den to zase vše fungovalo strašák v autě .
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 15:47
Hombre píše:
Naftu jsem nenatankoval ten stojan měl pouze benzín a pistoly bych tam asi nevysunul prý má větší průměr než vstup do nádrže.
Příspěvek od Hombre » úte zář 10, 2019 15:51
to vím, že naftová pistole tam nevleze, a co to bylo za benzinku?
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » úte zář 10, 2019 16:18
Já bych zkousil ještě jiný palec rozdělovače jak říká Trunda, opravdu, to co se tu prodává jsou nějaké šmejdy, měl jsem s tím taky dost problémů. Sehnal jsem další nový palec a šlo to. Že je nový, bohužel nutně neznamená, že je funkční. Konkrétně jsem měl problém se značkou Facet, pak ještě s dalším ale to si už nevzpomenu. Super by bylo mít poblíž někoho se stejným autem a půjčit si jeho ověřený funkční palec, případně další části zapalování.
Jinak držím palce, ať si do toho nedal plnou nádrž nějakýho svinstva.
berryj
Příspěvek od berryj » úte zář 10, 2019 17:28
Ptal jsem se kde auto je, jestli to nemám poblíž, vyčíst ECU.
Příspěvek od Trunda » úte zář 10, 2019 17:29
Psal že Lanškroun....
berryj
Příspěvek od berryj » úte zář 10, 2019 17:38
no, trochu dál :(
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 18:13
Kamil93 píše:
Vyzkoušel jsem už 3 palce orig. beru,Facet.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 18:32
Hombre píše:
Myslím že pohona
Příspěvek od Keksin » úte zář 10, 2019 18:33
Kdysi dááááávno někdo nemohl nastartovat Rovera a nastartoval až po otevření nádrže.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 21:45
Keksin píše:
To z toho důvodu kdyby tam byl podtlak ale to jsem vyzkoušel a ve víčku je proti podtlaková dírka a ta mi funguje.
Zdendula
Příspěvek od Zdendula » úte zář 10, 2019 22:12
Trunda píše:
Zkusil jsem odpojit přívod napájení pro výstřiky a prsknutí ustalo.Jestli to má tak být to nevím ale soustředím se teď ještě na senzor polohy klikové hřídele i když jsem na něm naměřil správnou ohmickou hodnotu 1300 ohmů, přece jenom vadný může být vadný a na vstřikovače Bosch.Když jsem je vytáhl a zkoušel v liště tak se mi zdá že to stříká moc a ten rozprašovací kužel je dost úzký.Měl by být s větším úhlem a rozprašovat spíše takovou benzínovou mlhu alespoň si to tak myslím.Připadá mi že to stříká v jinou dobu, než je poloha válců tudíš senzor polohy klikové hřídele a že stříká moc vada vstřikovačů.Proto to vypadá v domnění, že jsou rozhozené rozvody a časování.Jo a ještě jsem vytáhnul všechen benzín z nádrže, byl krásně čistý bez bordelu akorát je nějaký strašně neagresivní , takovej starej,zvětralého,slabě zapáchající benzínem,jako kdyby byl pančovaný a měl slabé oktanové číslo. Zkusím nejprve nový benzín,potom senzor polohy klikovky a nakonec to nejdražší výstřiky.,jedno z toho to už musí být, jinak mě z toho skoro v 60 letech švihne,protože mám svého nezkorodovaného a udržovaného Rovříka rád.
berryj
Příspěvek od berryj » úte zář 10, 2019 23:30
Ze by bylo natankovano omylem etanolove palivo E85 ?
