Špatný studený start
vladdo
Re: Špatný studený start
Příspěvek od vladdo » sob lis 25, 2017 21:26
Tak to som jelen s toho.
Cidlo malo pri 0 stupnov 6 KOhm. Tak som tam dal namiesto neho potenciometer na 8 KOhm - uplne super start.
Objednal som nove cidlo, ale startuje este horsie, pozical som diagnostiku, ukazuje asi o 6 stupnov C viac ako je von, -neviem ci to ma az taky vplyv na zmes benzinu?To stare cidlo som naspat zatial nedaval.
Kazdopadne 2 cidla asi zle nebudu, konektor je ok, mam podozrenie ze kabel alebo konektor u riadiacej jednotky.
Neviete aky ma mat odpor pri cca. 0 stupnov a kde sa nachaza riaidiaca jednotka?Diky
vladdo
Příspěvek od vladdo » sob pro 02, 2017 12:05
Tak som to poriesil, dal som tam do serie odpor 1K. Startuje dobre, teplotu drzi prevadzkovu.
Zda sa mi ze ma vacsie volnobezne otacky(nesuvisi to s tym odporom). Neviete kolko by mal mat na volnobehu ked auto stoji -okolo 700 -800 a pocas jazdy na neutrale okolo 1000?
Moze byt netesnost v sani?
René
Příspěvek od René » sob pro 02, 2017 19:07
Ten volnoběh 700-800ot. je v pořádku.
R 400 SDI 99
vladdo
Příspěvek od vladdo » ned pro 03, 2017 21:50
Praveze mam okolo 1100 pocas jazdy na neutrale. Moze byt koli posilovacu brzd aj ked nebrzdim?
Na subaru my pridava otacky podla rychlosti, z dialnice pri 130 dole kopcom ked vyradim tak aj 1000 drzi, az pri zastaveni tych 700. Neviem ako je to u Rovera?
Příspěvek od Hombre » pon pro 04, 2017 8:34
- a dělá to i po delší jízdě, dejme tomu 20 km a více?
- při sešlápnutí spojky otáčky klesnou?
Rover 45 1.6 2005.....Honda Vision 110 2015
Obrázek..Obrázek
Obrázek.......Obrázek
