mg f rady skusenosti
Miha
Re: mg f rady skusenosti
Příspěvek od Miha » sob čer 16, 2012 15:33
lenham3 píše:Dobre to prvni znam delal jsem na nem servis vse co tam pan pise jsem menil a kilometry souhlasi :wink:
Tak to je výborné. Ještě si ho půjdu projet, ale asi brzo rozšířím vaše řady :-D
Příspěvek od lenham3 » sob čer 16, 2012 15:48
Prazdny urcite ne ale jen klesly,jinak by jsi ani nevyjel z garaze :wink: ,z hydrogazem je lepsi komfort nez pruziny weed:
Příspěvek od Trunda » sob čer 16, 2012 19:44
.... jojo, to by ses musel koukat po kouskach s naplnenyma mechama... jak jsou klesle, tak je to podezrele - minimalne ze se majitel nestaral.... Jinak pokud je to prvni kousek o ktery se staral Lenham, tak to pak bude skvela volba ;-)
Lojzimir
Příspěvek od Lojzimir » pát led 18, 2013 23:19
Co na to rikate, popripade vite o necem lepsi. A co zkusenosti. Dekuji :-)
http://www.sportovni-filtry.cz/kn-kit-s ... 89a8bb2b94
Lojzimir
Příspěvek od Lojzimir » pát led 18, 2013 23:44
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » sob led 19, 2013 1:08
Mno mám-li být upřimný, tak žádný rozdíl jsem, kromě rámusu, nepoznal. Jen se zanášel prachem od motoru. Tak šel do šuplíku a místo něj jsem dal origo box z TF, který je větší než na Fku (cca 2x) a má dva vstupy pro vzduch. Takže asi tak :-D
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » sob led 19, 2013 1:19
Lojzimir
Příspěvek od Lojzimir » sob led 19, 2013 6:44
Co to je za paradicku? :-D Moc diky za radu, nekdo rika to a nekdo zas tohle. Proto jsem se radeji zeptal, jestli to ma nejaky efekt krom hluku.
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » sob led 19, 2013 10:29
No ten Pipercross má výhodu v tom, že bere díky obalu "čistý " vzduch z nasávacího otvoru naboku (a tedy relativně studený). KN v motoru se zanáší a bere ten nejteplejší vzduch do sání, který v širokém dalekém okolí existuje :D Můj názor. Nacpat tam origo filtr z TF, do něj dát KN, pokud to už musí být, a ten bere vzduch ze sání na boku a zpod auta (ale i tam je prach). Větší plocha, větší přísun vzduchu. drive:
swizz
Příspěvek od swizz » sob led 19, 2013 11:45
Urcite ne otevrenej filtr, z duvodu co tu byly jiz uvedeny.
Originalni sani u eFka navrhl beztak nejaky "genius", prechod z filtrboxu na rezonator s uzsim prumerem, nasavaci hadice nad vyfukem, to bych rekl ze neni uplne vykonove optimalni...
Ja mam uzavrenej karbonovej Airbox Simota, s vicemene rovnym privodem stejneho prumeru jak klapka, a hadice je vyvedena na bocni ventilacni otvor. A clovek by nerekl jak je to poznat, jak ten motor citelne ozil. A ten zvoucek ;-)
MG ZT-T 190 MKI - zniceno
Lojzimir
Příspěvek od Lojzimir » pon led 21, 2013 13:47
A to muzu sehta kde a za kolik?
swizz
Příspěvek od swizz » pon led 21, 2013 20:28
Ja to kupoval taky z ebaye, za 50 euro...
Lojzimir
Příspěvek od Lojzimir » čtv úno 21, 2013 7:42
Zdravim lidicky, nema nekdo zkusenosti s timhle? http://www.tuning-in.cz/sportovni-vzduc ... 95-01.html
Dieter Bonrath
Příspěvek od Dieter Bonrath » čtv lis 21, 2013 21:42
Nema nekdo zkusenost s demontazi paky spojky v prevodovce (hridele), ktera je mezi vypinaci vidlickou a cepem vedouci z pracovniho spojkoveho valce. V tuto chvili s ni nehnu v zadnem smeru (ani otacivem), je tam neco pojistneho (segerovku, ani sroub- cerv jsem nenalezl)? Pripadne nema nekdo jedny pouzdra na prodej?
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZS-ROVER-4 ... 0889532403
Diky predem
Příspěvek od lenham3 » čtv lis 21, 2013 23:36
Mas to zarezle musis tam nastrikat povolovac a rozhejbat ,jinak paku i zpouzdrama bych mozna nasel
