Kola 17" 4x100
Mikes
Kola 17" 4x100
Příspěvek od Mikes » ned kvě 19, 2019 20:24
Nemáte někdo zkušenost dát na MGF kola 4x100?
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od lenham3 » ned kvě 19, 2019 20:27
4x100 tam nedas jina roztec
Mikes
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Mikes » ned kvě 19, 2019 20:32
To chápu, ale dělají se plovoucí matice. A vůbec 17" má někdo na autě ?
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od lenham3 » ned kvě 19, 2019 20:38
Max 16 tky a origo ,na co davat 17tky ,jednak kdyz tam das podlozky tak budou kola drhnout pri zataceni o podbehy .......
Mikes
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Mikes » ned kvě 19, 2019 20:57
Podložky ne. Chci větší kola, tak mě napadli 17".
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od lenham3 » ned kvě 19, 2019 21:08
Tak tam dej 16 tky a nemusis nic resit teda origo a Stehlik ti da vyjadreni a posle papir podle neho to zapises na uřadě
Mikes
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Mikes » ned kvě 19, 2019 21:10
Ale nikdo neprodává :cry:
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od lenham3 » ned kvě 19, 2019 21:27
Dieter Bonrath
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Dieter Bonrath » pon kvě 20, 2019 7:38
Originál 16” se prodávají pořád, tedy pokud nechceš přímo MGF Trophy, ale postačí Ti z MG TF.
https://auto.bazos.cz/inzerat/102834917 ... MGF-TF.php
S plovoucími šrouby bych trochu váhal, rozteč MG je 95,25, ty chceš 17” s 4x100, proto rozdíl na roztečné kružnici je 4,75mm, což se mi zdá celkem dost.
V minulosti jsem na plovoucích šroubech jezdil (čti v mladické nerozvážnosti) a už nikdy více.
Pokud prahneš po 17”, tak byl nějaký výrobce, které je měl i homologované pro civilní provoz, ale tomu samozřejmě odpovídala i cena.
Zkus zvážit ještě všechny aspekty před takovým řesěním, určitě bych se zaměřil na bezpečnost, jízdní vlastnosti, možné plnění pojišťovny v případě nehody, design a cenu.
Mikes
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Mikes » pon kvě 20, 2019 8:57
Jsem prostě na velká kola :-D Rover nemá rozteč 95,25? Mám doma mini classic a tam mám 9x14 Štefan RS.
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Trunda » pon kvě 20, 2019 9:08
Na eFko větší kola jak 16" je fakt zhola nesmysl. Dokonce to i vypadá blbě, když jsou kola větší. Ale hlavně je tím pak zabito to, co dávají měchy. Nehledě na to, že konstrukce podvozku tím trpí a nefunguje tak, jak byl zamýšlen.
Rozměry jsou specifické, tuším že roztečí kompatibilní snad s Rover Metro, ale tam není z čeho brát.
DaweTuByl
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od DaweTuByl » pon kvě 20, 2019 9:33
Vyprdni se na to :)
Taky jsem bláznil že bych koupil kola s roztečí 4x100 ale potřeboval bych podložky na změnu rozteče takže by kolo lezlo o 20mm ven a když jsem si spočítal ET na mm i s podložkou tak bych drhl... Po pravdě cítím už rozdíl pohodlí mezi 15" a 16". Sedmnácky bych na to fakt nedával.
Na konec jsem objednal fungl origo z UK 16" a jsem spokojený a autu moc sluší :) hodim sem fotku starých 15" a pak nových 16" a rozdíl je šílený!
15"
16"
Mikes
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Mikes » pon kvě 20, 2019 9:59
Nádhera
Mikes
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Mikes » pon kvě 20, 2019 10:19
Chci tyhle
Mikes
Re: Kola 17" 4x100
Příspěvek od Mikes » pon kvě 20, 2019 10:45
Jsou to 16" ne?
