palivoměr
pavel-rsi
palivoměr
Příspěvek od pavel-rsi » ned čer 12, 2022 11:28
Zdravím. Na mém MGF r.v. 1996 nefunguje palivoměr. Ručička je stále na stavu cca poloviny nádrže. I při vypnutém zapalování, při odpojení baterie a nereaguje ani na poklepání na sdružený přístroj. Měl jsem dojem, že při jizdě, či doplnění cca 15litrů benzínu nějak líně reagovala, ale nevím, zda to nebyl pouze dojem. Auto mám teprve chvíli a jde mi o to, zda shánět jiný přístroj, či spolehat na opravu. A také bych nerad skončil někde na cestě s prázdnou nádrží. Děkuji za rady.
Looki
Re: palivoměr
Příspěvek od Looki » ned čer 12, 2022 17:26
Asi bych šel spíše po plováku v nádrži. U jednoho auta mi to dělalo taky a tam to tenhkrát stačilo jen pročistit protože se nehýbal jak má.
_
MGF 1.8 88 kW / - 2017-? ::
Classic Mini 1.3 39kW / - 2020-? ::
Re: palivoměr
Příspěvek od KDB » ned črc 24, 2022 14:14
Vše se vysvětlilo, nic není rozbité. Je to britské :mrgreen:
Re: palivoměr
Příspěvek od Austin » stř črc 27, 2022 22:38
Přesně tak, náš Rover 216 to měl taky, mé Mini to má taky, Andernovo taky. Oprava je nesnadná a pracná, každý se na to vysere. Ale jednou za 4 roky mi dojde benzín. Naposled komicky ve Farinově zatáčce na starém okruhu.
pavel-rsi
Re: palivoměr
Příspěvek od pavel-rsi » ned črc 31, 2022 15:11
Díky, kluci. Jsem stále ještě asi trochu vyplašený nováček. MGF mám teprve dva a půl měsíce a nevěděl jsem, že to takhle funguje. Tím lépe pro mne. Mám o ,,závadu,, méně.
