Imobilizer Lucas 5AS
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » úte zář 26, 2023 14:18
Štrajkuje mi asi tá jednotka imobilizéru, musím odomykať občas na prvý raz, inokedy na 50 raz. Myslíte, že stačí len vymeniť jednotku s diaľkovým? Či to je príliš jednoduché? Má s tým niekto skúsenosti? Prípadne je niekto v BA a rozumnom okolí, čo by vedel požičať tú jednotku, že by som to skúsil vymeniť, že či je chyba tam?
Re: Imobilizer Lucas 5AS
Příspěvek od Trunda » úte zář 26, 2023 20:00
V 99% je problém v ovladači. Vyčistit, vyměnit mikrospínače a propájet. Do jednotky se dá kouknout, jestli tam není oxidace, případně vyčistit konektory. Jednotka je spárovaná s ECU, což je potřeba pak řešit skrz příslušnou diagnostiku. Většinou se tak vyměňuje zároveň s ECU.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » úte zář 26, 2023 23:17
Mám 2 diaľkové, obe som vyčistil prípravkom na kontakty a fúkal aj vzduchom a robí to pri oboch bez rozdielu. Preto sa pýtam skôr na tú jednotku.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » úte zář 26, 2023 23:18
Mám 2 diaľkové, obe som vyčistil prípravkom na kontakty a vyfúkal aj stlačením vzduchom a robí to pri oboch bez rozdielu. Preto sa pýtam na tú jednotku.
Příspěvek od Trunda » stř zář 27, 2023 8:14
Uf… tak tím jsi to pohřbil definitivně. Elektronika se čistí isopropanolem. Ten sajrajt jsi zafoukal do mikrospínačů.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » stř zář 27, 2023 22:29
Vlastne len 1 som tak čistil, použil som Kontakt 40.
Příspěvek od Trunda » čtv zář 28, 2023 7:33
No vůbec. To je něco jak WD, olej, na konektory v poho, ale ne na elektroniku. Kor jestli máš ještě ovladač s otevřenou tlumivkou.
U číňanů si pořiď nová pouzdra na ovladač a nech opravit ovladače. V mikrospínačích bývají od potu vyžrané membrány, mikrotrhliny v cínových spojích a směs potu a prachu může měnit charakteristiku desky a pasivních součástek a špatně tak vyzařovat signál.
Takže buď sám umíš s mikropájkou.
Nebo máš v okolí někoho.
Nebo si máš možnost nechat napárovat nové ovladače.
Nebo mi to poslat k revizi. Nemám ale tester, takže naslepo zrepasuju, ale jestli to občas funguje, tak na 99% to problém vyřeší.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » ned říj 15, 2023 14:20
Ak by som to chcel vyčistiť tým isopropanolemm tak ako sa to robí?
Příspěvek od Trunda » ned říj 15, 2023 14:24
Jano_1997 píše:Ak by som to chcel vyčistiť tým isopropanolemm tak ako sa to robí?
Rozprašovačem poprášíš a jemným kartáčkem opatrně vymeješ. Pod to si dát ubrousek/hadřičku. Ale z těch mikrospínaču už to nevymeješ. Ty bude potřeba asi vyměnit.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » ned říj 15, 2023 14:48
ďakujem za radu. Lebo fakt sa mi to nezdá, že by odišli oba ovládače naraz, keďže som používal len jeden 5 rokov a to fungovali oba na začiatku rovnako dobre. Auto chcem z ťažkým srdcom predať, potrebujem niečo praktickejšie žiaľ, len ak mi to bude haprovať, ťažko sa to bude predávať....
Příspěvek od Keksin » pon říj 16, 2023 8:34
Já jsem dálkový ovladač na streetwise posílal sem https://www.autoalarmyhk.cz/
Pán velice ochotný a ovladač funguje.
Příspěvek od Trunda » pon říj 16, 2023 22:20
No vidíš a tos to stejně tak mohl poslat mě ;-)
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » úte říj 17, 2023 14:07
Mám ti poslať celé auto? Či len diaľkové? 😁
Příspěvek od Trunda » úte říj 17, 2023 20:09
Z kterého roku to je auto? A v jakém provedení?
Fakt si myslím, že by stačilo mi poslat jen ovladač. Ale pokud můžeš mít auto nějakou dobu odstavené, můžeš mi poslat oba ovladače a jednotku imobilizéru a zrevidoval bych to všechno. Pokud bys nespěchal, můžu na to objednat nová pouzdra, vyměním mikrospínače a proplatíš mi to až když zpět prověříš, že je to ok…
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » úte říj 17, 2023 21:39
Je to 1997, ten základný model 1.8MPI, tie kreslové látkové sedačky, nemá to klímu, len fúkanie, manuálne späťáky. Až tak mi to neponáhľa. Tak mesiac, ako to nebude jazdiť, tak sa nič nestane.
