Asi jsem ochotný takto repasovat ovladače i vám ostatním. Z čajny jsou objednatelná pouzdra na všechna provedení ovladačů, u pouzder na R75 bývají i náhradní mikrospínače, nějaké mikrospínače jsem naskladnil, tester na ovladače taky mám.... a nedávno jsem zvládl i předělat planžetu ze starého klíčku R75 do nového pouzdra, takže není potřeba brousit novou.
Imobilizer Lucas 5AS
Re: Imobilizer Lucas 5AS
Dneska ovladače dorazily a dneska jsou opravené
V pondělí můžu poslat zase zpět na Slovensko
Tomu říkám spolupráce
Už je to na cestě zpět
… popravdě, ty dlouhé roky mě tu vždycky iritovalo to, jak se lidi uchylovali k tak extrémnímu uvažování a řešení formou bypassu imobilizéru, přitom na tom fakt nic není. Kéž by tak snadno šlo opravovat rezavé plechy…
Ďakujem veľmi pekne. Tak otázkou je vždy, čo odišlo. Ak odišiel ovládač, nejak sa to dalo riešiť. Ak jednotka imobilizéru, tak už to bol problém. Ja som napríklad v okolí oslovil asi 6 ľudí, čo robia s elektronikou, nikomu sa na to nechcelo pozerať. Tak žiaľ potom človek nemá veľmi čo na výber.
Hm..... tak asi to pro ně není kšeft. A já to kvůli tomu nedělám. Přitom ty ovladače jsou už desetiletí pořád to samé u všech výrobců aut. Navíc řídící jednotky v autech jsou jedny z nejkvalitněji provedených elektronik. Kdybych ukázal vnitřek jednotky v porovnání třeba s jednotkou z ledničky laikovi, tak i on sám ukáže na to, co je lépe a kvalitněji provedené. Je to nebe a dudy.....
Řídící jednotky nejčastěji odchází na studené spoje pinů konektoru do desky, případně pokud se do nich dostane voda. Jinak oni mají opravdu velmi přísná kritéria na jakost součástek a kvalitu montáže. Takže pokud mám odhadovat, jestli je problém na jednotce, nebo na ovladači, který je koncipován jako spotřební elektronika, tak je to na 99% jasné.
Tak o to raději zde tuto svou nabídku dávám. Po večerech se takto bavím opravou elektroniky všeho druhu, kde to dává nějaký smysl
pantalone2
Skus sa ozvat tymto, mne bez problemov nakodovali novy kluc na Audi. https://klucekloto.sk/
Aj keby nevedeli riesit RJ, minimalne by si za nimi mohol dojst s klucmi, ci vobec vysielaju, pripadne, nech ti skusia skopirovat kod na novy.
Inac aj mne ostal len 1 funkcny kluc, musim sa na to pozriet.
Trunda to nejak vyriešil, za čo mu veľmi ďakujem, idú oba kľúče, len stále ostáva problém, že ak zamknem diaľkovým, sám od seba sa spúšťa alarm. Ale to by som chcel už veľa asi
Tak super, že fáze jedna proběhla tak, jak měla
No jo… protože ti nefungovala dálka, tak jsi auto zamykal klíčem a tím jsi deaktivoval alarm, takže jsi nevěděl o tom, že tam máš problém buď se spínači v zámcích, nebo ultrazvukovým snímačem vnitřku, pokud ho máš. Tohle by mělo jít vyčíst diagnostikou, nebo vypozorovat, pokud je to nahodilé a souvisí to třeba s tím jak bouchneš dveřmi atd.
Ten problém mám odkedy som to auto pred 5 rokmi pred viac ako 5 rokmi kúpil. Nikto sa toho nechcel chytať, že tak zamykaj kľúčom. Predchádzajúci majiteľ ho mal v garáži a nezamykal vôbec, alebo mi to zatajil.
