Motory VVC
Re: Motory VVC
Příspěvek od Trunda » čtv úno 03, 2011 11:32
... to jako ze mas dany pryc katalyzator? ;-)
... coz myslel tim spalovanim za katem? nejaky efekt? :-)
..... clovece Tvoje MG bych nekdy rad videl, slysel a citil ... hezky si s tim vyhravas. Docela by mne zajimalo, kolik jsi temahle upravama pridal koniku....
Dendy
Re: Motory VVC
Příspěvek od Dendy » čtv úno 03, 2011 11:35
roman_mg píše:Safra safra tak už se začínám zamotávat :D Mám jen jednu sondu na svodu hned za motorem. Na katu není. Já už vlastně ani nevím co mám Dendy msm:
Jestli je tam jen jedna oxy tak lze naroubovat stavajici svody s tlumicem a katem na VVC thropy motor s upravou svodu(vyvrtat diru za kat a navarit matku na novou oxy)
Dendy
Re: Motory VVC
Příspěvek od Dendy » čtv úno 03, 2011 11:41
Trunda píše:... to jako ze mas dany pryc katalyzator? ;-)
add1 pokud je misto sondy stabilizator (presny) ktery dava idealni napeti (v kombinaci se zatezi pro zhaveni oxy) "ecu si mysli" ze ma kat
add2 koniky nepocitam nevim jak :-) u me je to vic o pocitu z jizdy car:: weed:
hanzi
Re: Motory VVC
Příspěvek od hanzi » pát úno 04, 2011 22:27
taky bych chtel ten pocit zazit... :?
jinak kdybys stribrnaka chtel nedy vytahnout jestli bude hezky a jel zapadnim smerem od tvyho bydliste tak dej vedet!!! :twisted:
roman_mg
Re: Motory VVC
Příspěvek od roman_mg » pát úno 04, 2011 22:42
No jo kluci, jenže já už mám komplet celý zadní rám s převodovkou, motorem (VVC) a hydragasama z UK dovezený(20000 mil). Takže se budu hrát jen s "obyčejným" VVC :-D
Takže si říkám :
- koupený motor půjde na repas, jistota je kulomet :)
- nahradit svody od motoru svodama od MGF Centre
- vyhodit kat, nahradit trubkou, díky jedné sondě není problém
- dát nový filtr
A pořád koketuju s myšlenkou trošku to čipnout SMOKE: Jenom nejsem jaksi pořád přesvědčený, že to je správná cesta :shock: Názor ? :)
Re: Motory VVC
Příspěvek od KDB » sob úno 05, 2011 10:37
Čipnutí ( neboli přenastavení palivových map) - o tom ví asi nejvíc Dendy. Co vím já, tak VVC má řídící jednotku typ MEMS2, kde se pro každou úpravu musí fyzicky vyměnit paměťový čip.Lepší je jednotka z Trophy - má MEMS3, kde se úpravy dají už dělat "po kabelech". Jiná možnost je řídící jednotka od fy. Emerald (http://www.emeraldm3d.com/em_m3dk.html), cena je cca 500liber.
Ještě jsem to nezkoušel, ale určitě se tím dá leccos zlepšit - záleží, jaký máš cíl. Nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti ( s VVC jsem ještě nejel), ale VVC je vespod slabší než MPI a nahoře slabší než Trophy. Jezdil jsem s různě naladěnýma MPi i s Dendyho Trophy a jednoznačný závěr je, že potřebuju Trophy :mrgreen: Prostě na kompromisy není místo :mrgreen:
S VVC bych udělal buď výměnu vaček za tyhle(http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... d=VVCBP270#)
, nebo lépe komplet hlavu z Trophy a úpravu řídící jednotky. To ale vychází už ale finančně blízko motoru z Trophy, který má lepší "mechanický" základ pro ladění výkonu.
roman_mg
Re: Motory VVC
Příspěvek od roman_mg » sob úno 05, 2011 12:47
Základní cíl je přežít :D
Druhý je si hrát :-D
Řeknu to asi jednoduše, každý jde nějakým vývojem a v období, kdy jsem objednával novější motor z UK, vůbec jsem netušil, že bych tam mohl strčit Trophy, jak se liší ECU, a co všechno se dá s VVC dělat (dík za link, našel jsem tam ještě toto : http://www.dvapower.com/, to uź je docela nářez 185 koníků z VVC, jenže investice je docela docela vysoká).
Takže zatím to vypadá, že si půjdu pomalu cestou úprav toho co mám, a budu se učit list:
A vzhledem k tomu, že si chci auto dál užívat, asi nepůjdu cestou masivního zvyšování výkonu, kde předpokládám snížení životnosti.
Spíš budu jezdit, a hledat přes kamaráda 160 k Trophy motor v UK a chystat se pomaličku na výměnu. A potom mi zbudou 2x VVC a 1x 1.8 z Rovera msm:
Dendy
Re: Motory VVC
Příspěvek od Dendy » sob úno 05, 2011 13:33
Momentalne jako vyzvu beru dva projekty No.1 MGTF 160 vs turbo.....videl jem jen jeden po domacku funkcni projekt
No.2 MGTF 135 vs kompersor z mini (BMW) :evil: VHPD hlava met: a car:: jeste mu to nejede. ........zatim nakupuje komponenty uz asi 3 roky :twisted: :twisted:
Cipovani je je pekna vec, ale
add1 nechat si tam nalejt soft a odjet cca 8OOOkc ve smes jen mems3 ostatni mems1/2 ecu jsem v CZ nevidel.... CDD coz nic neznamena nicmene jak rikal Karel KDB tak musi se to rozdelat(ECU-ECM) vyletovat upravit mapy nalejt zpet naletovat a zakrytovat = dle me moc penez, oproti mems3 nebo Emeraldu.
add2 nechat si udelat benzinove mapy k tve jizde a autu coz je za "hodinopenize" k tomu valcovou brzdu atd.taky to nebude moc levne....jednoznacne mi z toho vysel motor Thropy nejlepe car:: weed:
Akorad jsem mel koupit emeralda ecu hned vzek:
Nowátor
Re: Motory VVC
Příspěvek od Nowátor » sob úno 05, 2011 17:07
Chlapi, jak tu tak čtu, co s eFkem pácháte, jsem čučkař se svou touhou, aby má Megi (MG F) bez problémů "jen" jezdila. :-) (neodsuzuji, závidím) Přijde mi, že se mi tam pořád něco se... Potřeboval bych někoho, kdo by mi na Megi koukl, uvedl do dlouhodobě pojízdného stavu. :-) Snad to dokážou příští týden v Brně (Autoservis DS) - imobilizér, spojka, unikající chladící kapalina, tlumiče, ...
Pořád mám pro eFko slabost a chci ji zůstat věrný, ale pokud bude dál zlobit, ...
Re: Motory VVC
Příspěvek od KDB » sob úno 05, 2011 20:26
Neblázni, ten imobilizér je nepříjemnej, to jo, ale ostatní jsou prkotiny. Žádné auto není bez závad, zvlášť po nějakém tom roku a kilometrech.
Tvůj stříbrňák je mazlík, na toho bych se, být kupcem těšil :mrgreen:
Re: Motory VVC
Příspěvek od KDB » sob úno 05, 2011 20:28
Tlumiče ?? Ty jsi neměl moc najeto..... :shock: zrovna tak spojka...?!
Re: Motory VVC
Příspěvek od J0hny » ned úno 06, 2011 9:40
rover100 píše:Ahoj,když jsme u toho ladění motorů,má nějakej význam vyndání katalizátoru a nahrazení tou trubkou co má Roman na tom obrázku?Nasníží se mi krouták?Nebudou jiné tlaky ve výfuku? P.
Jiný tlaky jsou, ale správným směrem - snížení tlaků dovoluje motoru lépe se zbavovat odpadu (kouře) díky tomu má o trochu větší víkon i krouťák hodně taky pomůže výměna zadního tzn koncovýho dílu za sportovní, pro motor je stejně nejlepší "holá" trubka od motoru až dozadu ovšem s odpovídajícím průměrem, podle obsahu motoru a otáček mir: Když to spojíš se sportovním filtrem nejlépe vložkou do původního airboxu může to přidat i 3 a víc koníků, hodně záleží na tom co je to za motor 8v / 16v na obsahu taky, ale pomůže to určitě met:
Re: Motory VVC
Příspěvek od KDB » ned úno 06, 2011 11:13
Není to tak jednoduché, jak říká Johny.
S výkonem takhle moc neuděláš, změníš ale průběh Mk - většinou ho posuneš výš. Upřímně, úpravy výfuku přinesou hlavně větší rámus, často vyšší spotřebu, výkon a Mk nepatrně, někdy ho i sníží.
Jedinej důvod proč to dělat, tak je zvuk. To, že spalinám "uvolníš" cestu neznamená automaticky jen zlepšení, protože v spalovacím procesu hraje zásadní roli pulzování směsi, jak nasáváné, tak vyfukované - a to hraje roli při výpočtu délky, průměru, ohybů, přepážek jak sání, tak výfuku....nic jednoduchého.
Pro výkon víc udělá čistej filtr, funkční svíčky a kabely, kompletní těsnost sání a výfuku.
V dalším stupni vačkové hřídele( + doladění průběhu vstřikování), tvar spalovacích prostor......to je další krok, který změní opravdu výkon motoru....
Nowátor
Re: Motory VVC
Příspěvek od Nowátor » ned úno 06, 2011 15:14
... při poslední prohlídce jsem se dozvěděl, že od novoty (dřív než jsem auto koupil) je Megi bez katalyzátoru. Netuším ale, zda byly udělány i nějaké jiné úpravy, aby Megi jezdila, ale bez katalyzátoru jezdí. Teda skoro. Jak se psal výš.
Re: Motory VVC
Příspěvek od J0hny » pon úno 07, 2011 16:20
Jo to je pravda neni to tak jednoduchý, jenom to potom jde líp do otáček díky tomu posunu krouťáku :-D A zapoměl jsem napsat že u aut kde máš ještě lambdu za katem to přestane ject když tam dáš trubku musíš to ještě oblbnout :)
