Nechytne ani nemá snahu blafnout
Pitrvitr
Zdravím dosel mě benzín (začalo to škubat a dusit se tak jsem to chcipnul) u mgf a po dolití cca.:10l to nechytne co s tim muze byt ?
F.i.s.h.men
Re: Nechytne ani nemá snahu blafnout
Dolej vic. jeste aspon 20.
Pitrvitr
tak uz tam je 20L startoval jsem ale porad nic ukazatel je na ctrvrtce nadrze a baterka je zkoro vytlucena tak jsem ji vymnenil za novou co dále ??????????????
A je slyšet bzučet čerpadlo ?
Párkrát se mi přihodila suchá nádrž, ale po dolití benzínu ( i jen 5l) vše v pořádku.
Pitrvitr
Tak je to jásný,čeprpadlo slyšet není..Jen tam chvilku po otočení klíčků něco cvakne vzadu u motoru.Co ted s tím?Asi budu muset schánět new čerpadlo
.Nebo s tím jde něco udělat???
Nejspíš odešlo čerpadlo ja kběželo nasucho, toje holt smůla
- Dendy
Cus koukni na cut-off spinac na mgf je tady( odpojuje pumpu)
Powerflex ...nakoupeno ceka na montaz
Lidi o mě říkaji že jsem flegmatik......hm je mi to nejak jedno
- Dendy
Kazdopadne pokud je potrubi natlakovane pumpa se nespusi ...koukni k palivovemu filtru na potrubi je oranzova spojka pokud ji sundas musi strikat benzin a jestli je tlak benzinu a budes moudrejsi
Jo a ten cutoff spinac musi byt zmacknuty
Pitrvitr
diky za rady nakonec to bylo cerpadlo jsem ho potukal a šlape jako nový no jeste to nechytlo protoze se vytloukla baterka ale uz to mělo snahu blafnout tak snad zitra doufam ze chytne
Tak to už je čas schánět nový
myslim že nebude uplně v TOPU
