problem pri vybitej baterke
vendul
Příspěvek od vendul » pát bře 23, 2012 11:51
Ahojte
mam otazku...kedze auto celu zimu bolo odstavene tak bude bateria vybita...je tam nejaky problem ze sa zablokuje dialkove/alarm/nieco a bude problem nastartovat resp jazdit na aute?
aby som vedel a bol pripraveny, ak je tam nejaky takyto problem a postup ako to riesit
Dakujem
R4ms3S
Re: problem pri vybitej baterke
Příspěvek od R4ms3S » pát bře 23, 2012 12:24
a proč jsi před zimou nevytáhnul baterii z auta a nedal jí někam dovnitř? Dotepla?
Jinak když baterii pak připojíš (nabitou), tak se ti možná rozhouká alarm, stačí na dálkovém ovladači stisknout "otevřít" a přestane.
A samozřejmě ti nebude fungovat dálkový ovladač, takže auto otevřeš klíčkem.
Takto to je aspoň u mého ZRka, ale řekl bych že to bude stejné i u F/TF ;)
vendul
Příspěvek od vendul » pát bře 23, 2012 14:06
Ano to ma napadlo ked auto bolo odstavene, ulozene a prikryte a zatvorene...takze som si vynadal ale reku uz nebudem to znova roztahovat a celu proceduru opakovat :P
ano spravovat dialkove to uz viem, alarm ze sa rozkrici to je jasne
takze by nemal byt nijaky iny problem? nejaka procedura na rozkodovanie...ak nie tak super :)
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » pát bře 23, 2012 14:34
ne tohle je vše co by tě při zapojení baterky mělo potkat :)
klevis
Příspěvek od klevis » pát bře 23, 2012 19:27
No a ještě se může stát, že baterka bude na vyhození. Vůbec bych se nedivil ono takové hluboké vybití ji dokáže spolehlivě zlikvidovat
vendul
Příspěvek od vendul » pon bře 26, 2012 14:47
s tym ratam ze baterka uz moze byt kaput uplne...aj tak uz bola starsia
dakujem za pomoc
Příspěvek od J0hny » pon bře 26, 2012 23:15
Určitě když dáš do auta jinou/nabitou, pár stisknutí jakýhokoliv tlačítka na dálk. ovladači bude trvat než začne fungovat, nevím proč to dělá, ale dělá to pokaždym odpojení baterky :)
pppppppppp
Příspěvek od pppppppppp » čtv bře 29, 2012 19:38
hlavně nestartuj s auto nabíječkou nebo se ti vypálí altík vzek:
Kenas
Příspěvek od Kenas » ned dub 08, 2012 17:00
... a to plati i pri startu z baterie jineho vozidla?
diky
Kenas
Příspěvek od Kenas » čtv dub 12, 2012 19:29
Tak me mackani tlacitka na ovladaci nepomohlo k vypnuti alarmu. Tak jsem znova odpojil baterii, zamknul auto klickem, pripojil baterii a klickem jsem odemknul a alarm stichnul.
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » čtv dub 12, 2012 22:27
Při startu přes kabely to neplatí, v podstatě auto "neumí" rozeznat, že je to jiná baterka.
vendul
Příspěvek od vendul » pát dub 13, 2012 8:30
ano v podstate som aj ja startoval cez kable aj ked som nabil baterku tak sa cez noc zasa vybila a nastartoval som cez kable ale potom uz v pohode, dosiel som domov, teraz len si najst cas a dorobit par veci na aute a aby uz bolo teplo :)
