Moje MGF 1.8 88kW - rady
Re: Moje MGF 1.8 88kW - rady
Příspěvek od AnderN » sob srp 08, 2020 8:19
To chápu ... běžné to není u žádného auta a myslím, že ani u MG F. Rychloměr musí vždy ukazovat o chlup více (nebo max. stejně), než je skutečná rychlost auta. Opačné chování může být nebezpečné, ať už z hlediska provozu, nebo pro tvou peněženku (projížděj okolo radarů pokaždé 50 podle rychloměru).
Zajímalo by mě, jak to u tebe pokračuje dál v rychlostech nad 80? Podle té úměry, co popisuješ, by měl tvůj rychloměr začít výrazně podměřovat, tzn. například při 130 pojedeš ve skutečnosti jen 120 nebo i méně. Je to tak?
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » sob srp 08, 2020 8:36
To neviem, diaľničnú známku nemám a v čo som išiel, len tak krátko, MPR v meste bola 80 na pár úsekoch. Skúsim to dnes vyskúšať. Ako je to len mobilné GPS, žiadne presné zariadenie, ale snažil som sa ísť dlhšie ustálenou rýchlosťou, nech má GPS čas sa prispôsobiť.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » ned srp 09, 2020 1:31
Dnešné premeranie (tacho vs GPS). Nie je to certifikované, ale šiel som dlhšie ustálenou rýchlosťou, tak snáď to bude plus mínus presné:
0 = do cca 20
10 = cca 30
40 = cca 50
50 = cca 58-59
60 = cca 65
70 = cca 75
80 = cca 81
90 = cca 95
100 = cca 105
110 = cca 117
Viac som odmietal skúšať na okreske.
Kolesá sú podľa techničáku, čo majú byť 185/55 R15, resp. 205/50 R15. Žiaľ uniká mi pointa danej chyby. Keby bola odchýlka cca 5km/h pri každej rýchlosti, beriem, nejak si to preratám. Ale takto keď to skáče... Hlavne v nižších rýchlostiach to môže byť problém, v meste a s policajným radarom. Je nejaká šanca, že by to servis vedel nejak opraviť? Či len naučiť sa nové rýchlosti, čo je čo? Ako to, že pôjdem 83 namiesto 80 mi žily netrhá, ale tá 30-50 čo sú v meste najčastejšie rýchlosti, aj v zahraničí, tak to už neukecám.
Příspěvek od AnderN » pon srp 10, 2020 0:36
To je fakt zvláštní, hlavně ta výchylka kolem 80, kdy ti to ukazuje prakticky přesně, ale pak dál to zase podměřuje cca o 5 km/h. Chce to projít RAVE a podívat se, co kromě rychloměru samotného může být špatně.
Příspěvek od lenham3 » pon srp 10, 2020 9:18
Ktery je to rok?
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pon srp 10, 2020 9:53
Je to 1997.
Příspěvek od lenham3 » pon srp 10, 2020 23:45
Tak to maš jeste manualni rychlomer pohaneny lankem
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » sob srp 29, 2020 23:12
Je možné ten lankový rychlomer nejak nastaviť?
Mal by som aj druhú otázku. Predchádzajúci majiteľ hovoril, že treba vymeniť odpor na kúrení. Zatiaľ čo som našiel videá, tak len pre RHD autá. Pre LHD to bude zrkadlovo otočené? Či to isté ako pri RHD?
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » čtv říj 29, 2020 20:42
Čaute, som tu zase. Chcel by som sa spýtať. Je možné rozobrať predné svetlá? Zišlo by sa mi vyčistiť ten plast pred stretávačkami, má už pomaly farbu hmly.
Příspěvek od Hombre » čtv říj 29, 2020 21:33
Ano, světlomety lze demontovat po sundání předního nárazníku. Rozebírá se sundáním kovových spon po obvodu a opatrným oddělením skla od těla svetlometu. Ale pokud uz to budeš mít rozebrane, nejdůležitější je asi nové pokoveni zrcadel. Jen vyčistit to sklo nestačí.
Příspěvek od lenham3 » čtv říj 29, 2020 22:30
Jano_1997 píše:
Ano jdou ,ale jak pise Hombe,dokažu je nechat prechromovat ;)
Dendy
Příspěvek od Dendy » čtv říj 29, 2020 22:43
Ja to resil u tohodle chlapika http://www.chromovani-plastu.cz/
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » čtv říj 29, 2020 23:23
Ďakujem za rady, ale za súčasnej situácie za hranice veľmi nedostanem.
Příspěvek od Hombre » pát říj 30, 2020 6:10
Ty ne, ale pošta ano
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pát říj 30, 2020 9:57
To viem... Ale najprv potrebujem vyriešiť problém s hydragasom, potom budem ostatné investície do auta..
