Volnoběh 1400 RPM a trošku bez brzd :)
- Dendy
Re: Volnoběh 1400 RPM a trošku bez brzd :)
Super jinak tps nemohl fungovat kdyz jsme ho odpojili ...musi se slusnout 2 a 3 pin pak jena ecu nula.
Powerflex ...nakoupeno ceka na montaz
Lidi o mě říkaji že jsem flegmatik......hm je mi to nejak jedno
Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že jsem skončil. Volnoběh už volnoběhuje tak, jak má.
Jste přátelé a kamarádi zvědaví ?
Opravdu ?
Tak já to teda řeknu.
Vyhřáté piny na červené samici, která leze do červeného samce na ECU (spodní konektor). A je to venku
Když to bylo studené, tak piny jakž takž držely. Když se to zahřálo, tak zapracovala naše stará dobrá fyzika a piny se roztáhly. A vzhledem k tomu, že na červeném konektoru je řízení motorků sytiče, tak prostě některý zamotorkoval.
Takže všechny piny ven, trošku stlačit a zpátky. Preventivně jsem to udělal i na černém konektoru.
Zítra to půjdu zkusit, ale vypadá to tak, že toto je řešení celého problému.
A je to
A je to
Az tak? ... no potes koste
Až tak
AŽ TAK Ondro
Takže to pomohlo, ale i tak po vytočení hodně vysoko zase 1400 RPM. Tak jsem rozdělal bazmek na kterém je ECU, znovu vyndal a prostříkal konektory, proletoval zem, celé to naházel k motoru (bez držáku) a zatím, zatím to vypadá dobře. I když jsem hýbal se všema konektorama, bouchal na ECU a klel, tak zatím OK. Poskládal jsem to, zítra uvidíme. Prostě je někde blbý kontakt. Ale který ?
Hledej Smudlo
.... Tyhle problemy jsou vzdycky na palicu.... Asi zkouset konektor po konektoru repasovat....
Uááá
Takže chyba zůstává, celé to směřuje k výměně kabeláže motoru (náhodou mám jednu v regále)
Dneska mi při prudkém sešlápnutí plynu problikával indikátor teploty oleje, byť byl na 120 stupních. Po zastavení a resetu TPS to přestalo. Nechápu. Prostě se mi něco děje v elektrice. Dík Trundo, vlil jsi mi optimismus do žil, to bude hezká zima
No tak to zas rozdělám. Celé. Do šroubku. A sundám i čepičky z ventilků.
Další kačenka co vyplavala na povrch je ta, že předchozí majitel umně nahradil (patrně po sešrotování předku) servo MG servem z VW (patrně Golf). Že já jsem tu haubnu před Dendym otevíral
A že jsem na to nedošel sám (v životě by mě to nenapadlo, že lidová tvořivost se může ubírat i tímto směrem).
Ale jdi, nemůžeš se mu divit ... přece nebude shánět servo do MG, vždyť by to mohlo stát peníze, když má soused doma taky servo
Ono se to nějak napasuje.
Napasovalo
Dokonce to jakž takž funguje
- Dendy
roman_mg píše:Uááá
Takže chyba zůstává, celé to směřuje k výměně kabeláže motoru (náhodou mám jednu v regále)![]()
Dneska mi při prudkém sešlápnutí plynu problikával indikátor teploty oleje, byť byl na 120 stupních. Po zastavení a resetu TPS to přestalo. Nechápu. Prostě se mi něco děje v elektrice. Dík Trundo, vlil jsi mi optimismus do žil, to bude hezká zima![]()
Další kačenka co vyplavala na povrch je ta, že předchozí majitel umně nahradil (patrně po sešrotování předku) servo MG servem z VW (patrně Golf). Že já jsem tu haubnu před Dendym otevíralA že jsem na to nedošel sám (v životě by mě to nenapadlo, že lidová tvořivost se může ubírat i tímto směrem).
Ne puvodni majitel to chtel vylepsit (tuning) na co nejake Anglicke kdyz ma ve stodola unsere Deutschen, JA??
Ja ja naturlich, deutsche ist besser
Dendy, nemáš někde kopii té stránky v historii, ta stránka zmizelaroman_mg píše:Teď jsem vyměnil TPS byl se projet, a otáčky se na 1400 nezvýšily ale furt jsou vysoko cca 900. ALE na emisích v květnu 2010 byly 890 takže v podstatě zůstaly stejné.
Dendy tady je spousta zajímavostí : http://homepage.swissonline.ch/TomsSeve ... n2/Map.htm
Já to vidím tak, že zajedu na TB a uvidím. Teda, když se to bude opakovat.
K té sahaře nevim, mě se zapíná taky, ale až když mi přeleze teplota přes půlku, už se mi to párkrát stalo![]()
No uvidíme zítra
- Dendy
vystracham ji mam ji stazenou
