bez vody :(
INZER
Re: bez vody :(
Příspěvek od INZER » stř pro 16, 2009 12:17
Pravda,Mareda je zapykanej až do konce ledna.
marvvin
Re: bez vody :(
Příspěvek od marvvin » stř pro 16, 2009 12:40
az do konce ledna, tak to budu muset najit nahradni reseni, nemuzu porad dolejvat chladici kapalinu ...
MGF a vzpominka na 214Si ;), ted uz jen ty vzpominky ...
Re: bez vody :(
Příspěvek od Keksin » stř pro 16, 2009 12:55
Co takhle Zakar, Benešov máš kousek. Tel. na Zakara 603474419
marvvin
Re: bez vody :(
Příspěvek od marvvin » stř pro 16, 2009 13:03
no vidis, na nej sem zapomnel, zas tak kousek to neni, a z prahy se dostanu domu i bez auta ;) ale uvidime ...
edit > tak zakar je dalsi vytizenej clovek, takze asi budu jen dolejvat a cekat az nekdo bude mit cas :)
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » stř pro 16, 2009 16:35
No hezký...podívej, odkud to teče, můžou to být trubky pod autem...
marvvin
Re: bez vody :(
Příspěvek od marvvin » čtv pro 17, 2009 8:31
to bylo prvni, ze sem zajel na jamu, ale neumel jsem prijit na to kde to tece, nejvic je to mokry kolem rozvodu, ale ruzovej je i blok motoru smerem k sedackam, ale tam se to jen mohlo roztahnout provozem ... ale jeden nikdy nevi, hadice ktery jsem videl nebo nahmatnul byly suchy a na svym miste ...
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » čtv pro 17, 2009 17:13
Může být i pumpa.....stalo se mi, že servisák přepnul řemen a pumpa se odporoučela.
marvvin
Re: bez vody :(
Příspěvek od marvvin » pát pro 18, 2009 8:06
jj. taky bych to videl na pumpu, ale novou nemam, a i kdybych mel, tak se asi do vymeny sam poustet nebudu, mozna bych udelal vic skody nez uzitku ... :( ale prijde mi ze to zacina tect cim dal tim vic, takze asi odstavim auto a budu cekat az bude mit nekdo na to cas :(
Re: bez vody :(
Příspěvek od KDB » sob pro 19, 2009 12:03
První pumpu jsem si měnil zrovna na Meggie, přístup je sice slabší, ale jde to - trvalo mi to cca 4hodiny, i s nastavením rozvodů, který jsem taky dělal prvně. Čas odpovídá, že jsem to dělal prvně a mazlil jsem se s tím :mrgreen:
Nowátor
Re: bez vody :(
Příspěvek od Nowátor » sob pro 19, 2009 17:53
Tak se hoši i já přidávám k tématu. Už i mi se někde tratí voda.
Nepatřím k těm, kteří se v tom vrtají (bohužel nemám na to prostory a znalosti), ale když jsem to hodil svému mechanikovi, zahlásil "hadička". Uff, nic závažného. Nicméně hadička je vyměněná a voda se tratí dál. V oleji po ní není ani památky, motor necuká a jede v pohodě, takže chyba je kdoví kde. Po svátcích to k němu stavím znova, ať mi to proleze. Do té doby budu dolívat. :-(
marvvin
Re: bez vody :(
Příspěvek od marvvin » pon pro 21, 2009 8:04
a ztraci se ti v motoru nebo zustava louzicka pod autem ?
Nowátor
Re: bez vody :(
Příspěvek od Nowátor » úte pro 22, 2009 21:08
... pod autem nic nepozoruji, tak mám obavy, že v motoru. :-(
Dolil jsem nemrznoucí kapalinu na maximum, zapsal si datum a km a čekám, kdy mi to spadne na minimum.
Jsem zvědav, co se z toho vyklube za závadu.
Věřím, že 31.12. skončí můj "investiční" rok a od 1.1. už budu jen jezdit a užívat si v Meggie. :-)
Pravda, pokud pominu ještě nutnou investici do plátěné střechy.
