Volnoběh 1400 RPM a trošku bez brzd :)
roman_mg
Re: Volnoběh 1400 RPM a trošku bez brzd :)
Příspěvek od roman_mg » stř říj 19, 2011 0:49
Díky mir:
Postoupil jsem do dalšího levelu. Při sešlápnutí plynu mi problikává teplota oleje, při plynu na podlaze svítí furt a ručička na analog budíku se zarazí o konec :shock:
Při jízdě na ustálený plyn je vše OK a teplota je cca na 120. :mrgreen:
Příspěvek od Trunda » stř říj 19, 2011 7:10
Rada? ......... Vymontuj uz kurna to turbo :-D
Příspěvek od AnderN » stř říj 19, 2011 10:38
No jo ... ostatním ho nepřeješ, hlavně že ty ho máš v labuti furt, že :?: :D
Příspěvek od Trunda » stř říj 19, 2011 10:41
No posledni dobou se mi presunulo do Kupecka... ale az na nej dam 17", tak asi bude po turbu :-(
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » stř říj 19, 2011 11:04
Trundo, kdyby tam bylo tak by už bylo venku, ale nemám :)
To zas byla rada msm:
Příspěvek od Trunda » stř říj 19, 2011 11:06
A ty kdyz jsi menil ten motor, tak jsi menil i kabelaz, ze? To skoro vypada, ze ji nekdo pri demontazi zasadne poskodil....
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » stř říj 19, 2011 11:39
Nee zůstala tam původní, druhou i s ECU mám na stole :-D
To mě napadlo taky, že zkusím prohodit kabeláže motoru, ale chtěl jsem to nechat na zimu, kdyby se to nevyřešilo. Jenže na Zawirák se mi nechce jet s blikající kontrolkou obvzlášť na oleji. Docela jsem z toho špatný stupo:
Ještě mě napadlo, jestli neodešel regler na altíku a nepřebíjí to a hádají se napětí. Zkusím altík odpojit, jestli nastane nějaká změna.
Kabeláž bych chápal, kdyby to dělalo pravidelně, ale nechápu proč jen při přidání plynu. Možná je někde kabel načatý a při vyšší rychlosti se motor víc chvěje. Hm.
Odpoledne jdu změŕit tlaky oleje.
Sakra tohle spodní čidlo u filtru jde jen na kontrolku a budík.
Kam leze VVC vrchní čidlo na solenoidu ? Kdybys náhodou věděl, nechce se mi to pracně hledat ve schématech. Díky. mir:
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » stř říj 19, 2011 23:29
Promiň Trundo, vzhledem k mému stavu a stavu MG jsem to nepochopil jako vtipnou radu :-D
Help, Karle, Dendy, Kapitáne, Lojzimíre, Lenhame, Nowatore, Hynku, Viléme, Jarmilo. A všichni co máte 18K4K :)
Jaké máte napětí na pinu 1 konektoru C1666 při nastartovaném autě ? Obrázek
LIdsky řečeno, konektor co leze do čidla teploty oleje u filtru oleje (PZ kolo).
Děkuju za odpověď msm:
Příspěvek od Trunda » čtv říj 20, 2011 6:58
No vtip se mi moc nepovedl ;-) .... V sobotu nejspis budu pod autem, tak bych to zmeril...
call
Příspěvek od call » čtv říj 20, 2011 13:52
Pro Romana- jestli můžete kontaktujte mě na tel. 776876777
Příspěvek od KDB » čtv říj 20, 2011 20:15
Když počkáš, až složím motor, tak to změřím... SMOKE:
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » čtv říj 20, 2011 21:14
Hm, změřit . . . . ale za studena? za tepla? nebude ta hodnota proměnlivá ? nebude to spíš chtít změřit odpor? já vlastně nevím, co do toho pinu č. 1 jde (to budeš vědět líp jak já ;) ), ale jen mě to tak napadlo, když je to čidlo teploty oleje, jestli nebude pracovat na změně odporu, ale to jen hádám . . . . Romane, takže nejlíp se k tomu dostanu když sundám PZ kolo?? já to ještě nemám tak prozkoumané, ale zkusím to změřit . . .
hadraplán MGF 1.8 VVC
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » čtv říj 20, 2011 22:42
Děkuju weed: všem. Pak z toho uděláme tabulku :D
Odpor je pro mě nezajímavý :) Tedy i teplota je nezajímavá. Jinak máš Kapitáne pravdu, pracuje to přesně na tomto principu. list:
Je třeba :
- dát si k PZ kolu deku ve směru jízdy
- přichystat si měřák, dát ho na rozsah 20 V DC, dále papír a tužku (dle věku, viz níže)
- lehnout si na deku
- opatrně vytáhnout konektor G5::: (nějak se to blbě překonvertovalo z PDF do obrázku, jinak je to C1666)
- nastartovat mazla
- strčit měřící hrot do zdířky 1 konektoru (nikoliv čidla)
- druhý hrot přizemnit na motor (nikoilv na vypouštěcí šroub převodovky, není spojený vodivě s motorem), ideální je mít tento hrot ve zdířce COM měřáku, odpadnou znaménka :-D
- zapamatovat si hodnotu (my starší a sklerotičtí píšeme ihned na papír)
- vypnout mazla
- zasunout konektor zpět do čidla
- sbalit saky paky
- při jízdě zkontrolovat, jestli analogový budík ukazuje
- pokud ne, opakovat postup bez měření
- pokud ani potom neukazuje, něco se pokazilo SMOKE: ovšem to je velmi nízká pravěpodobnost, to by se musel pin 1 zkratnout na kostru. A to v postupu není. :-D
- ve volné chvilce sdělit světu přes fórum zjištěnou hodnotu
NENÍ třeba sundávat PZ kolo, proč se trápit mir:
Ještě jednou děkuju mir:
Příspěvek od Trunda » pát říj 21, 2011 9:36
Oukej.... ja to zkusim bez sundavani PZ kola :-D
Příspěvek od AnderN » pát říj 21, 2011 10:56
Tak mě napadá -- nebude to stejné i na motoru 1.8 v R75 :?: Až ji budeš mít doma, můžeš to zkusit porovnat (zřejmě taky bez demontáže PZ kola).
