Brzdy, slabý účinek....
Papaya
Re: Brzdy, slabý účinek....
Příspěvek od Papaya » stř črc 22, 2020 16:52
Zdravim, taky mám dlouhodobý problém s brzdami na mém TF. V době koupě před cca 5-ti lety auto nebrzdilo téměř vůbec. Vyměnil jsem proto komplet kotouče i desky od EBC, výsledek o cca 80% lepší, ale pořád jsem očekával větší učinek (ani při plně zašlápnutém pedálu se kola nekousnou).
Už v té době mi svítila kontrolka ABS. Diagnostika (mobilní Torque + levná WiFi z Číny) mi hlásí závadu P1590, což by měla být chyba ECU (doslovný překlad: okruh ABS senzorů je OK, ale ECU vysílá chybný signál). Zkontroloval jsem všechny ABS kroužky, ale zdají se být OK. Zkusil jsem vyměnit elektronickou část na ABS pumpě (nechtěl jsem odpojovat komplet a odvzdušňovat), chyba v diagnostice zmizela, ale kontrolka ABS na palubce svítí pořád :evil: naopak v diagnostice vyskočila po 1 dni chyba P0501 (Vehicle speed sensor range / performance).
Navíc teď po výměně spojky auto brzdí zase o poznání hůř, ale mekanik tvrdí, že s brzdama nic nedělal... :cry:
Zvažuju upgrade na velký 2 nebo 4 písty, ale až někdy napřesrok, nová spojka od AB racing a hlavně práce mě vyšla hodně přes 20k, takže zelenáč má letos vybráno! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:?: Nemá někdo tušení, kde je zakopanej pes???
MG TF 135 2003 Le Mans Green 💚💚💚💚💚
Obrázek Obrázek Obrázek
karelsoucek
Příspěvek od karelsoucek » pát lis 20, 2020 18:49
Hombre píše:
stř črc 08, 2020 8:22
Proč kupodivu? Zvětšil se pod tlak v posilovači, tak se zvýšil účinek. Kliková skříň teď bude špatně odvetrana, tak hrozí úniky oleje,
Zatím po 3000 km žádný viditelný únik oleje.
Karel Jihlava
MG TF 135
Příspěvek od KDB » úte úno 23, 2021 19:14
Jano_1997 píše:
pon čer 01, 2020 6:56
Takže teoreticky je možné akceptovať tento výsledok
Je to sice starší příspěvek, ale nedá mi to : jaká byla výška auta při měření ?
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » úte úno 23, 2021 22:47
KDB píše:
Už neviem, ale pár dní predtým som nechával doplniť hydragas, tak snáď bola OK.
