MGF - Svíčky
Looki
MGF - Svíčky
Příspěvek od Looki » pon čer 06, 2022 9:35
Ahoj, s někým jsem to už řešil ale nějak si nemohu vybavit kdo to byl :D
Auto mi funguje takže spíš jak dotaz podle správnosti.
Nemáte někdo nějakou tabulku nebo opis servisního manuálu jaké přijdou do eFka správné svíčky.
Jedná se o 1.8 88kW. Svíčky mi fungují jak mají jen by mě zajímalo co tam správně má být.
_
MGF 1.8 88kW / - 2017-? ::
britishopen
Re: MGF - Svíčky
Příspěvek od britishopen » čtv čer 09, 2022 1:02
Ja jsem na jare preventivne menil za nove. Na rimmerech jsem nasel jen jedny a podle kodu jsem si je nasel v CR. https://pegasdily.cz/kam-7090020?utm_s ... order_item
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Looki
Re: MGF - Svíčky
Příspěvek od Looki » čtv čer 09, 2022 10:45
britishopen: jo to jsme možná řešili spolu, já tam mám ty Brisk Extra LTC s tím trojitým jiskřičem. Funguje to bezchybně ale jen bych rád věděl co tam má správně být.
_
Re: MGF - Svíčky
Příspěvek od AnderN » sob čer 11, 2022 8:35
Dost lidí je spokojených s běžnými iridiovými svíčkami od Brisku, které mění častěji, ale předepsané jsou myslím platinové, které jsou sice dražší, ale mají mnohem delší životnost. Na přesné označení mrkni třeba do Rave nebo Haynese.
Re: MGF - Svíčky
Příspěvek od KDB » sob čer 11, 2022 13:08
Ty nejobyčejnější od Brisku jsou DR15YC. Předepsaná mezera je 1,1mm.
Looki
Re: MGF - Svíčky
Příspěvek od Looki » sob čer 11, 2022 14:26
AnderN: Já mám právě problém že mi RAVE nějak nefunguje :D :D
KDB: To je dobrý poznámka s tou vzdáleností ;)
_
Re: MGF - Svíčky
Příspěvek od KDB » sob čer 11, 2022 19:29
Oprava: při MEMS 1.9 je to 0,9mm plus/mínus 0,1mm.
MEMS3 1,0mm plus/mínus 0,05mm.
weed:
Re: MGF - Svíčky
Příspěvek od AnderN » pát čer 17, 2022 23:54
Pro úplnost dodám, že Haynes (pro Rover 25 + MG ZR vyrobené od 10/99 do faceliftu 2004) uvádí pro motor 18K4F platinové svíčky BOSCH FR 7 DPP 22 U, odtrh 1.0 mm. Alternativa jsou např. NGK PFR6N-11 (taky platina).
