Ložiska kol MGF - tip na nákup
Příspěvek od KDB » pát bře 13, 2009 21:23
.....projel jsem asi všechny tuzemský obchody- nejlevnější CORTECO (1650,-) mě nebyla doporučena, jinak Timken (2000,-), SKF (2500,-) nevíte o levnějším zdroji ?
Nemusí to být za každou cenu, ale každá kačka, co zbude na beňoš, dobrá. :wink:
Re: Ložiska kol MGF - tip na nákup
Příspěvek od Austin » pát bře 13, 2009 21:30
Elit koupil spoustu dílů, jen musí chlapec u pultu vytáhnout další katalog nejlépe žlutočerný (QH, Timken, SKF, ...) a kouknout do PC.
Dnes kvalitní pod 1500 ale asi nebudou.....
donutil
Příspěvek od donutil » pát bře 13, 2009 21:31
Podle mých vědomostí ty dvě první neznám a SKF jestli mě stáří neošálilo jsou rakouská ložiska a o nich jsem se dozvěděl nejlepší reference,nehledě na to že ten cenový rozdíl co uvádíš je zanedbatelný.
Příspěvek od KDB » pát bře 13, 2009 21:43
Timken jsou kvalitativně minimálně rovnocenný SKF (SKF je někdy balí i do svých krabiček).
Mám na mysli, kdyby měl někdo kontakt do zahraničí , za cenu např. 30liber .
Mám podobný zdroj na brzdy...bohužel ne na ložiska.
donutil
Příspěvek od donutil » pát bře 13, 2009 21:48
Tak to mám ale musel bys poslat objednací číslo,nebo katalogové.
Příspěvek od KDB » pát bře 13, 2009 21:53
SKF - VKBA1452 ...to je sada.
vnější - 68mm
vnitřní - 38,125 mm
šířka - 37 mm
Timken - jrm 3938A..jen ložisko
Příspěvek od Austin » pát bře 13, 2009 21:55
Tak si prolez internet a najdi (carsparefinder, xpart, rimmerbros, unipart, http://www.teilesuche24.de/pkw,rover http://www.mg-rover.org/ ...................)
QH je Quinton Hazell, to je kvalita No.1 po Unipart/Roverparts.
Timken je slavná firma a SKF je dobrý poctivý ale timken je asi víc. Cena neurčuje kvalitu.
Příspěvek od KDB » pát bře 13, 2009 22:02
To jsem samozřejmě gůglil, ale nenarazil....proto se obracím na zdejší forum :wink: ..věnoval jsem tomu včera celý večer, poté, co jsem rozkutal konečně náboj....už dlouho jsem neměl v ruce tak zahnilé auto. Vedle v garáži mám 40leté eRko, najeto 8Otis km a všechno povoluju prstem :roll:
Příspěvek od KDB » pát bře 13, 2009 22:06
To o kvalitě Timkenu říkal i chlápek z ložiskové speciálky, že na některých aplikacích vyhořelo i SKF, na rozdíl od Timkenu.
Příspěvek od Trunda » pát bře 13, 2009 22:22
Na Rimmebros maji sadu za 54,96 liber a mely by to byt originaly... Koukni k nim do katalogu ( http://www.rimmerbros.co.uk/pdf/MG%20Ro ... sories.pdf ) na str. 68 (part # RFM000050) Pak koukni treba tu http://www.partspool.com/search/ForSale ... =RFM000050 .... No proste podle cisla toho dilu toho na webu najdes tuny... Kdyz neco objednavam z anglie pres brachu, tak on to kupuje u Rimmera... Na strankach maji info o zasilani do EU...
Příspěvek od KDB » sob bře 14, 2009 9:59
Díky Raspi, díky chabé angličtině jsem se v tom ztratil.. :?
Dostal jsem nabídku od místního ložiskáře v Kralupech na SKF za 2100,-, v pondělí ho budu mít.
Díky za pomoc, bude to dražší, ale bude to rychle - chci dát F rychle do kupy, abych stačil natrénovat na Mýto. :mrgreen:
Příspěvek od Trunda » sob bře 14, 2009 12:33
Njn, toz pokud nevladnes anglictine, tak to na to kasli... kvuli petistovce si delat stresy a stejne te to nevyjde o moc levneji... tohle mas dobry ;-)
pppppppppp
Příspěvek od pppppppppp » čtv bře 29, 2012 19:03
zdarec a jak se dá sehnat ta druhá strana co se strká do toho ložiska to se mě do půlky olámalo drží to jakoby na tom kotouči a taky je tam na tom nějaké ložisko ??? takový podobný prstýnek
http://www.diopan.cz/citroenbx/tipy_rad ... 1.ht09.jpg
a na tom ložisku nebo co to je tak tam je vykousnutý zoubek dík za rady :-)
