klapka (podtlaková) na výfuku
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » úte říj 26, 2010 18:09
zdar, myslel jsem, že o tom někde něco najdu ale bohužel nic
na výfuku u MGTFka 100kw mám na pravé straně před koncovkou výfuku klapku,
která je zřejmě ovládána podtlakem, vede tam hadička odněkud
takže většinou mi ,, kouří,, :-)) jen jeden výfuk
zřejmě se otevře až tomu někde nandám na dálnici :-)
k čemu je to sakra dobrý???
rychlejší prohřátí? lepší spalování? emise? jsem laik a tohle mi nic neříká
autí je dovezeno z Francie
Re: klapka (podtlaková) na výfuku
Příspěvek od lenham3 » stř říj 27, 2010 19:33
KLapka je jen otevrena kdyz je motor studeny ,aby to vypadalo efektne ,jak se zahreje tak se uzavre a jde to jen prez jeden jen takova ptakovina
to bych neresil......
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » stř říj 27, 2010 22:49
právě, že je zavřená, když nastartuji a je to studené ale i když dojedu a motor je teplý
Příspěvek od AnderN » čtv říj 28, 2010 1:19
Tady o tom něco píšou: http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/exhaust/TF_evc.htm
Klapka se jmenuje EVC, je ovládaná elektronicky (ani podtlakem, ani přetlakem) a reguluje hladinu hluku. Ve výchozím stavu je zavřená, takže veškeré spaliny procházejí celým tlumičem, přičemž se využívá jen levá koncovka výfuku a výsledkem je tišší zvuk. Otevírá se hádám při vyšších otáčkách (to tam přesně nepíšou), aby spaliny měly otevřenou přímou cestu ven a motor dostal jadrnější zvuk. Je tam i návod, jak odpojit konektor klapky, čímž zůstane trvale otevřená a zvuk motoru bude hlasitější. A taky varování, že dlouho nepoužívaná klapka se zadře :-) Na výkon to prý nemá pražádný vliv a až pojedete na STK, tak na emise doporučuji uvést systém opět do chodu.
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » čtv říj 28, 2010 23:27
Díky, mrknu na to ;-)
ten jadrnější zvuk mohu potvrdit :-)
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » pát říj 29, 2010 0:01
anglicky sice umím jen ,,an cvaj draj,, :-)) ale google chrom mi to přeložil stylem ,,massa Bob milovat žena,, :-)
vypadá to jednoduše, jen oddělat víko nad motorem a odpojit jeden konektor, je to sice elektrika ale ta ovládá tlak,
odpojil jsem hadičku a při ucpání vstupu prstem klapka zůstává otevřená, takže podtlak ;-)
ještě jednou díky, zítra to rozeberu a vyzkouším,
hrozně rád šroubuji tu hromadu šroubků na plechovém krytu motoru, hlavně ty hned za sedadly kam se nedostanu račnou :mrgreen:
Příspěvek od AnderN » pát říj 29, 2010 23:51
:D To asi nebude ten správný překlad. Dej vědět, jak jsi dopadl.
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » sob lis 20, 2010 16:24
Takže jak popisují vtom návodu, stačí odpojit ten konektor a výfuky jedou najednou oba ;)
dřív jsem se k tomu nedostal :-)
pocitově se mi zdá, že je to i průchodnější, nedusí to tak třeba se studeným motorem
stávalo se mi dost často, že jsem vyjížděl z garáže a motor při malých otáčkách chcípal.
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » ned lis 21, 2010 20:30
dneska jsem to projel
pocitově:
lepší se studeným motorem
při nízkých otáčkách a popojíždění ve městě klidnější
při jízdě hlučnější v interiéru
jaksi lepší zvuk
kouř z obou výfuků je fááákt hezčí, bo minule se mě kolega ptal zda ten druhý výfuk je atrapa (h.a.j.z.l . :mrgreen: )
Ancwr
Příspěvek od Ancwr » čtv dub 14, 2011 17:36
Ladik* píše:dneska jsem to projel
pocitově:
jaksi lepší zvuk
Jak to slouží, máš to pořád otevřené nebo si to už zavřel? Právě jsem to taky udělal, tak mě zajimá tvoje zkušenost :-) :-)
MG TF 1.8i 100 Kw
Ladik*
Příspěvek od Ladik* » pát kvě 27, 2011 14:35
jsem se nějak špatně koukal a objevil to tu až teď ;-)
nechal otevřené samo, nic se zavírat nebude ;-)
