Vrzání rozvodového řemenu VVC
Příspěvek od KDB » pon dub 07, 2014 11:06
Přátelé,
posledních 5-10.000 km se mi začal ozývat pisklavě vrzavý (jako suché, lehce přidřené ložisko) z motoru. Když jsem teď konečně šel po zdroji, došel jsem k zadním rozvodovým kolům VVC. Když řemen provlhčím, ustane to. Zvuk se ozývá až při ohřátém motoru, zastudena je ticho. Studený je volný, ohřátý je poměrně našponovaný. Řemen je Gates XS, namontovaný cca 2 roky - 20-25.000km. Drobný zádrhel, protočil se jeden ze 4 šroubů deklíku řemene, takže ho nesundám, jen nakouknu - řemen vypadá čistě a bez vad.
Máte někdo nějakou zkušenost s příčinou vrzání a jeho odstranění ?
Re: Vrzání rozvodového řemenu VVC
Příspěvek od J0hny » pon dub 07, 2014 20:32
Nechci strašit karle, ale asi bude ten řemen trochu přetáhlej :)
Příspěvek od Trunda » pon dub 07, 2014 20:43
Že by Karel měl přetáhnutý řemen? ..... ten, který na mě apeloval, abych řemen dával spíš volnější? No to bych hleděl ;-)
Příspěvek od KDB » pon dub 07, 2014 21:02
Připomínám, že jde o zadní rozvod VVC, ne přední, kde je pumpa, kladka, hl. řemenice.
Příspěvek od J0hny » pon dub 07, 2014 21:05
ááááha :idea:
Nehrne se ti ten řemen ke straně kladek?
Příspěvek od Trunda » pon dub 07, 2014 21:09
Jo tak... jen ten krátkej... tak to je zajímavé.... že by se ten řemen smrskl? :shock:
Příspěvek od KDB » pon dub 07, 2014 21:32
Ke straně kladek jsou tak 2-3mm, na druhý straně netuším, protože mi nejde sundat ten dekl :shock: Kladky nehází.
Příspěvek od J0hny » pon dub 07, 2014 21:47
Tak to je asi vcajku, na druhý by to mělo bejt stejně, jinak by jí to stahovalo taky ke straně...a co opotřebení zubů kladek? kolik to má vůbec km za sebou?
Příspěvek od KDB » pon dub 07, 2014 22:43
20-25.000km
Příspěvek od J0hny » pon dub 07, 2014 22:45
Myslím ten motor - ty kladky
Příspěvek od KDB » úte dub 08, 2014 8:15
Vzadu žádný kladky nejsou.Stejně jako u KV6 vzadu.Motor má cca 100.000km.
Příspěvek od Karel825 » úte dub 08, 2014 8:18
Myslím, že Johny měl asi na mysli řemenice 8)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000096
Příspěvek od KDB » úte dub 08, 2014 8:41
Těm, pokud nejsou křivé snad nemá co být. Budu rozdělávat Dendyho 160, tak uvidím, jak to bude tam.
Možná i Gates někdy ulítne... :cry:
Mimochodem, jaké používáte přípravky při dotahování šroubů těhle řemenic ?
Příspěvek od J0hny » úte dub 08, 2014 20:05
Jasně, myslel jsem řemenice :)
Určitě může i gates uletět :D
Já mám na řemenice, přípravek vlastnoruční výroby, plocháč provrtanej s dvouma šroubama a na nich nastrčený hadice, kvůli poškrábání :)
Příspěvek od KDB » úte dub 08, 2014 20:29
Dotaz na řemenice měl nějaký význam ?
Ještě jednou prohlédnu řemen a uvažuju, že rozdělám kryt, i když jeden úchyt zařve - nemáte tip, co s protočenou matkou ? Není to utažený moc . na tyhle matky v plastu si dávám velkýho majzla....a přesto se stalo. :roll:
