Samovolné vybíjení baterie
MGF (88kw, 1997, baterie kupovana na jare 2014), skladovano v nevyhrivane garazi. Naposledy jsem efko pouzil 23.12.2015, v podstate bez problemu. V garazi mam auto odemceny, alarm a zamky neco odebiraji, tak at se to nevybiji. Vcera jsem byl v garazi a auto bylo komplet bez proudu, baterka vybita. Pres leto se mi to nestava, kdyz nahodou 2-3 tydny nejedu, tak potom stejne nastartuju. Jakmile teploty klesnou cca pod 5 stupnu, tak pak zacinaj problemy s vybijenim. Napada nekoho neco, na co bych se mel zkusit mrknout?
Re: Samovolné vybíjení baterie
Ahoj.
Napadlo mě, že by jsi mohl změřit odběr před zamknutím a po.
Tak jako tak bude jistě trvalý odběr, ale v létě si toho nemusíš všimnout, protože kapacita celkem plně dostačuje, ale jak se ochladí, tak poklesne a pak se to projeví.
Důkladné očištění pólů, svorek a jejich okolí je samozřejmostí. Problémy bývají i jinde, držím palce, ať se to vyřeší.
Mě hodné (až 450mA) bralo rádio.
Už jsem si zvykl odpojovat baterii, nebo připojit k nabíječce, při stáni víc jak 2-3 týdny.
Taky mám ten problém,bral mi to Harman a s Roverixem jsme naměřili odběr 3 ampérů,začal jsem při delším stání vytahovat pojistku a před nedávnem se auto vybilo několikrát zase.Ach jo.
V garáži bych tento problém v zimních měsících řešil jednoznačně připojením na udržovač napětí, není to drahé a nemá to chybu
Ja to v garazi nebo pod pergolou v zime resim tak ze odpojim baterku a nemusis nic resit
Udrzovac napeti je fajn, ale garaz je bez proudu
Az opadne snih, presunu to do vyhrivany garaze k nasim na barak, necham to tam nabit a budu hledat priciny.
Uplne stejne se mi chovalo i predchozi MGF a je pravda, ze radio je porad stejny
pokud nezamknes auto centralem tak je tam porad odber
Auto nebylo zamknuty vubec. I v tomhle pripade je tam takovej odber?
Musis proste zmerit ten odber. Mel by byt u zamceneho auta okolo 25mA.Vetsi odber muze delat autoradio, vadny alternator nebo treba svetlo v kufru
Delam to uplne stejnelenham3 píše:Ja to v garazi nebo pod pergolou v zime resim tak ze odpojim baterku a nemusis nic resit
