kola na zimu
Re: kola na zimu
ET45
Re: kola na zimu
No, já to v techničáku kupodivu nemám napsané. Nechtělo se mi tomu věřit, protože by to tam být mělo, ale prostě není. Koukal jsem se několikrát.
Takže by mi mohli na STK říct akurát tak, že se jim to zdá utopené, ale jinak nic protože by správné číslo neměli kde zjistit...
Jinak k té geometrii - 100% to není optimální, ale žádné drama... Taky platí - sbíhavost se seřizuje na stupně a úhly zůstanou stejné i při jiném ET. Navíc tolerance pro geometrii +/- mají určitou hodnotu. Já např. zjistil, že ZR by mělo mít proměnnou geometrii se zatížením. Po znížení jsem to ovšem dal přeměřit a všechno bylo v cajku. Nebylo potřeba nic nastavovat.
Re: kola na zimu
.... tak na zadní vlečné nápravě s torzní tyčí není co nastavovat.... a na přední s McPhersonem by se mělo, ale bez vrchního stavitelného uložení odklon nenastavíš, takže je to šumák.... Já už bych na zadní nápravě musel při snížení štelovat jak odklon na vrchním příčném rameni, tak sbíhavost na předním příčném raménku...
Taky neříkám, že to jiné ET má nějak citelný vliv na celkovou geometrii, ale má... trajektorie pohybu kola při propružení, případně ještě při zatáčení je vypočítaná s ohledem na vertikální osu kola.... s jiným ET je ta osa jinde, takže se to pak logicky nebude chovat tak, jak bylo zamýšleno...
Re: kola na zimu
tiez by som niekoho skusenejsieho poprosil o radu. zhanam plechove disky na zimu. MG ZR 105 : V TP mam napisane 205/50 zr16 a rozmer rafikov 61/2J x 16. absolutne netusim ake disky mi tam budu pasovat. prosim poradte. Na zimu by som chcel samozrejme mensie 14 alebo 15 palcove. Na rezerve som nasiel este udaje 3 1/2 Jx15 H2x45
mozem teda predpokladat ze mi budu pasovat kola 4x100 et45 ? Dakujem za akukolvek pomoc.
MG ZR 105 1.4 16V, 2003, 14K4F, Manual
Re: kola na zimu
To nemáš v TP napsaný jiný rozměr? Měl bys tam mít minimálně ještě 15" (třebba někde dole v dodatku) ..... jinak ano, všechno to musí být 4x100 ET45.
Re: kola na zimu
ano ano dole je este napisane aj lahka zliatina
205/50 r16 85S (83S)
205/45 R17 85S (82S)
Razvor:2499mm
co to prosim ta znamena? ze nemozem mat mensie ako 16?
Razvor:2499mm
Re: kola na zimu
Pokud tam nemas napsane 15tky tak ne
