Sháním Díly
Jimmy
Sháním Díly
Příspěvek od Jimmy » pon bře 12, 2018 22:27
Ahoj Clubáci, chtěl bych se zeptat zda by někdo měl na prodej Filtrbox na ZR 160 VVC ? protože tam někdo přede mnou namódil "brutální" sportovní filtr.. :lol: a já ho tam opravdu nechci :) a ještě sháním hlavu řadící páky :) a znaky na masku a na páté dveře
Děkuji předem za nabídky
Ahoj met:
Re: Sháním Díly
Příspěvek od Trunda » úte bře 13, 2018 8:50
Ahoj ;-)
Pokud bys nesehnal originál, tak lze naroubovat box z Roveru 400 https://rimmerbros.com/Item--i-GRID003464 ... Má stejné rozměry, jen má vstup zdola, tak tam bys musel použít nějakou ventilační flexibilní trubku. Ale snad originál někde seženeš. Pozor.... ZR 105 mělo box menší.
No a tak se pochlub co jsi pořídil... cokoli budeš potřebovat vědět, tak sem piš.
Jimmy
Re: Sháním Díly
Příspěvek od Jimmy » sob bře 17, 2018 19:53
jo tak to jsem ani nevěděl děkuji za radu :wink: to se hned musím Pacimu (tátovi) podívat do garáže zda tam nemá nějakej volnej box met:
No nějaké foto tu mám, ale je to těsně po koupi a to už je tak půl roku. Novější zatím nemám, ale chybějící práh už tam mám přidělán :)
tak postupně pomalu to dávám do pucu. Přede mnou to mělo totiž nějaké zvíře :(
Ale máme v plánu jet na Otvírák tak se tam snad uvidíme :)
Po případě zda by byl někdo tak hodný a mohl vzít sebou diagnostiku na Otvírák kdyby byl chvilku čas se na to mrknout, jelikož tam jsou na motoru dvě chyby, ale já nevím jaké, protože ta naše diagnostika v servisu to neumí přesně přečíst :)
Děkuji moc
Re: Sháním Díly
Příspěvek od Pítrs » sob bře 17, 2018 21:32
Uf- jestli to před tím mělo nějaké zvíře, tak potěš chobot.... :?
Tak držím palce, přeju hodně peněz, času, dobré nervy, hodně štěstí a posílám otci spoustu pozdravů.
A taky přání hodně kilometrů bez závad a nehod.
Re: Sháním Díly
Příspěvek od Trunda » ned bře 18, 2018 9:52
No Pítrs to vystihl :-) Asi už slyšel povídání o tom, jak jsem si užíval já se svým černouškem :-)
Jak říkáš, chce to poladit prvně vše kolem motoru. Nezkoušel jsi na to napojit nějakou OBD2 diagnostiku? Ta by ti řekla co je za problém. Nejčastěji bývá špatná přední lambda, nebo špatný katalyzátor. Hodí se udělat revizi rozvodů a složení VVC mechanismu, který dost často mechanici, kteří to nikdy neviděli, poskládají blbě.
Jimmy
Re: Sháním Díly
Příspěvek od Jimmy » ned bře 18, 2018 20:12
No zkoušel, ale právě to tam nahlásilo dva neznámé chybové kódy 152285 a 152016 které tam jsou trvalé
no ale normální chybové kody mají právě před tím číslem "P", ale podle těchto co to napsalo mi to bohužel nikde nic nenašlo tak jsem s toho špatnej :cry:
Re: Sháním Díly
Příspěvek od michal.lom » ned bře 18, 2018 20:46
První odkaz, který na tyhle chybový kódy našel strejda google, přeloženo:
"Diagnostický nástroj hlásí kódy nesprávně.
Měli by být P1520 a P1522.
Oba kódy existují kvůli chybám softwaru v ECU, nelze je vymazat
a nejsou důvodem k obavám.
Technický bulletin pro tuto chybu byl vydán v roce 2001 .... "
Následuje nefunkční odkaz...
